查看: 3599|回复: 26
方正A600 G31T-M5主板不触发维修
发表于 2017-8-15 12:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一方正600,开机没反应,接电源同样没反应,排除电源。拆下主板,目测无伤痕。接假负载,没有3.3V待机,于是跑线路,苦于没有线路图,但三端稳压器有3.3伏。又测开机针脚有5v,cmos跳线有3V,但测晶振脚的时候,忽然启动了,一脚有0.2伏左右电压,拔了电再触发又不启动了。果断从废板拆了一个晶振换上,完美触发。维修完毕。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
易桂权 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-15 12:42:23 | 只看该作者 �
晶振坏的 就碰到过2次 。楼主拣钱了
发表于 2017-8-15 12:51:43 | 只看该作者 �
楼主是不是有被突来惊喜,感动到。
发表于 2017-8-15 13:09:39 | 只看该作者 �
楼主运气真好一下就找到晶振问题了
发表于 2017-8-15 14:11:12 | 只看该作者 �
也修过晶振坏的是手一摸或表笔一放哪里测量一下就可以开机了。
发表于 2017-8-15 14:28:29 | 只看该作者 �
台式电脑的主板  图纸什么的都找不到,楼主厉害呀
发表于 2017-8-15 14:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 16:05:19 | 只看该作者 �
今天刚修了一个富士康方正G31也这个问题
发表于 2017-8-15 16:44:10 | 只看该作者 �
只能说·运气好{:4_133
发表于 2017-8-15 21:19:10 | 只看该作者 �
晶振坏的  碰到的真不多
发表于 2017-8-15 21:28:17 | 只看该作者 �
晶振坏的真心不多  楼主运气来了       遇到几片这样的  直接干桥就ok了
发表于 2017-8-15 21:46:02 | 只看该作者 �
运气啊  晶振不容易坏了 现在的机器一般没有
发表于 2017-8-15 22:37:18 | 只看该作者 �
现在都是经验修了?现在都是经验修了?
发表于 2017-8-15 22:56:42 | 只看该作者 �
晶振坏的不多,我碰到过换晶振好了一下,然后还是开不启,结果是南桥受潮了,换晶振的时候热到南桥了,误认为是晶振
是的,更多时候还是南桥的事情。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:04
发表于 2017-8-15 22:57:05 | 只看该作者 �
现在都是经验修机了,都很少碰到晶振坏的,楼主好运气啊
发表于 2017-8-15 23:51:38 | 只看该作者 �
基本待机条件,能搞好就好,感觉现在的板晶振坏的不够以前的多
发表于 2017-8-16 09:12:24 | 只看该作者 �
跟楼主学习经验 ,下次碰到试试,学习了
发表于 2017-8-16 09:18:44 | 只看该作者 �
最好多测试一下,碰一下晶振就触发的,有些是晶振坏了,但更多是南桥虚焊的
确实,晶振坏的确实比较少,更多是南桥的事情。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:03
发表于 2017-8-16 09:27:56 | 只看该作者 �
学习了晶振坏确实不多
发表于 2017-8-16 09:58:45 | 只看该作者 �
我修过很多不触发会坏晶振的啊
