查看: 2490|回复: 20
洗洗主板也能修好不触发的故障
发表于 2017-8-14 20:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述只要一下雨,电脑就开机没反应。这种情况遇到过,经常遇到网吧的电脑爱出这种故障。典型表征是不触发,只要测量一下晶振就知道。晶振是停振的。
看看是不是很脏,灰尘是很容易吸附水分的。会造成主板线路间漏电而造成故障。看看洗完了是不是很干净!
洗完了,烤箱烘一段时间就可以了。这块板通过清洗修好了。
发表于 2017-8-14 20:47:49 | 只看该作者 �
也就是现在台板便宜了  所以你才敢这么对它是不是
发表于 2017-8-14 20:50:47 | 只看该作者 �
别告诉我你是水洗的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 20:53:16 | 只看该作者 �
不错学习学习 给你来个大大的赞…………
发表于 2017-8-14 20:55:36 | 只看该作者 �
估计是灰尘造成的 不开机 CPU 地下氧化也是不开机的
发表于 2017-8-14 21:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰尘多吸水,下雨天开不了机,楼主洗刷刷完就好了,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-14 21:37:39 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 21:41:53 | 只看该作者 �
估计也用不了多久。肯定有地方接触不好
发表于 2017-8-14 21:49:39 | 只看该作者 �
水洗很正常啊!我就水洗过电源主板
发表于 2017-8-14 22:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 22:44:34 | 只看该作者 �
楼主运气好,,,洗都能洗好。。。捡钱的节奏
发表于 2017-8-15 01:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常用水洗比较多带粘性尘的板,根本吹不掉那些尘
发表于 2017-8-15 01:20:22 | 只看该作者 �
典型的灰尘多引起的故障,洗刷刷就可以的
发表于 2017-8-15 01:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水洗正常的  洗完记得要晾干几天
发表于 2017-8-15 02:56:48 | 只看该作者 �
水洗的不错  支持
发表于 2017-8-15 04:32:48 | 只看该作者 �
你都用什么洗,介绍介绍一下啊
发表于 2017-8-29 15:28:29 | 只看该作者 �
我手里有个  不通电  cpu电压 不出 强制上电可以开机
发表于 2017-8-30 14:01:11 | 只看该作者 �
太脏 了   呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2017-8-30 14:16:53 | 只看该作者 �
这种脏板我都是用水洗好用BGA烤干
发表于 2017-9-3 17:13:17 | 只看该作者 �
我也遇到过                               就是看不了
