查看: 2135|回复: 5
二修DELL主板不触发
发表于 2017-7-31 14:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,不触发,EC被上家换过了,BIOS也刷了,反正主板搞得比较脏,按开关后电源灯亮,电流表上没任何电流,初步认为EC工作了,简单测了下PWRBTN,RSMRST,VCCDSW,VCCSUS3_3,都有,RTCRST和SRTCRST也有3.3V电压,有3.3V电压就不代表正常,打了一下RTCRST的对地阻抗,发现无穷大,SRTCRST也是一样,
取了散热底座,发现过孔位置是有阻抗的,说明是断线了,由是找断线,飞线,亮机。
发表于 2017-7-31 14:34:39 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过,也是这个问题,这是不是可以算通病了。
发表于 2017-7-31 16:33:09 | 只看该作者 �
修版还是要仔细啊一休哥不知道怎么没发现那么明显断线
不刮开看不到的,字数不够。字数还不够?我就不信了,  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:53
发表于 2017-7-31 16:53:34 | 只看该作者 �
哦哦这样啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:08
发表于 2017-7-31 16:56:30 | 只看该作者 �
二修的板子就是不好修,因为肯定要比上家技术好
发表于 2017-8-1 14:08:45 | 只看该作者 �
