开机不跑码,内存供电下管G极8V,内存供电芯片UP1504S发烫1角12V,2脚4.4V与上管G极相连,3脚0.2V,4脚8V与下管G极相连,5脚11.7V,6脚0....
cpu供电芯片l6718 无PDF 现在无从下手 不上内存供电正常 跑码 内存不过 一上内存 就没有cpu供电 内存 cpu都是好的·
一块梅捷h61的板子,没有内存供电,也没有cpu供电,根据时序看是因为没有内存供电在先导致的没有cpu供电,内存pwm供电芯片是rt8120a,上电测得 1脚 boot 12伏 2...
华硕P8H61-M LX 装内存不出CPU供电 不装内存 CPU供电正常 跑码报警 求思路 内存SCL SDA VDDSPD 测量均正常 求大神指点这故障怎么修 头次遇到
内存供电PL12只有0.9V 正常应该是1.5V 感觉是反馈电路出了问题 但是不知道怎么样下手 还有我把PL12断开 链接场馆的一边有6.5V 不断开PL12就是0.9V 排除过芯片换...
内存供电芯片EM5305VT,搜不到PDF,论坛有说EM5305A可以用6103代换,于是研究UP6103的pdf。此芯片7脚是开启,可能存在2种状态,第一种:悬空开启;第二种:参考...
昂达H61C,初始毛病是转一下灭,内存和CPU供电正常,刷个BIOS,没效果,论坛上看了看说是桥供电芯片3101s没有输出1.8V,我量了一下,输出有,这个时候我是上了...
9A左右不显示,换了内存一样,后来发现内存供电IC坏了,如图原装芯片为TPS51100DGQRG4。供电10脚有断开了,在别的料板上拆了一下,装上亮机,现在共享出来~
量内存没有1.5v电 量内存管理芯片rt8120a 1脚12v 5脚12v 7脚没电压 看图纸7角是en 高电平开启。测量7脚连接的三极管。b级5v c级连接en脚0v e级接地 看迅维说去掉...
820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,供电正常,BIOS刷了也是一样,我看论坛有好几个有同样的问题,但都没有解决,我想这应该是个通病,有谁知道是哪里...
