查看: 3845|回复: 14
[已解决]
dell pp27la进水机维修,内存供电IC代换
发表于 2018-2-6 14:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行的笔记本,DELL PP27LA,开机跳到1.3a然后掉到0。9A左右不显示,换了内存一样,后来发现内存供电IC坏了,如图原装芯片为TPS51100DGQRG4。供电10脚有断开了,在别的料板上拆了一下,装上亮机,现在共享出来~~~
发表于 2018-2-6 20:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-2-6 15:13
掉回来怎么想到的是内存供电的问题呢不是显卡问题?
你修主板不会目测吗?都进水了,还看不出哪的问题先去找显卡?
发表于 2018-2-6 15:13:07 | 只看该作者 �
修机器这样是不行的 技术再好没有眼力价也没用啊 一个小电阻腐蚀能让你所有的理论坍塌  详情 回复 发表于 2018-6-13 16:30
你修主板不会目测吗?都进水了,还看不出哪的问题先去找显卡?  详情 回复 发表于 2018-2-6 20:57
发表于 2018-2-6 15:45:42 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,楼主果然是老司机,我学习了
发表于 2018-2-6 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十脚是供电脚啊,坏了当然开不了机了!
发表于 2018-2-6 21:40:55 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,问题明显,学习了,换完芯片搞定了
发表于 2018-2-7 11:00:12 | 只看该作者 �
楼主技术真好 很细心
发表于 2018-2-7 12:07:25 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-7 14:01:46 | 只看该作者 �
原来是内存供电的事啊,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-2-7 14:11:18 | 只看该作者 �
哈哈  楼上那人修主板都是直接干  从来不看主板  不显示 加焊显卡  掉电加焊显卡   系统进不去还是加焊显卡
发表于 2018-2-7 14:41:46 | 只看该作者 �
楼主细心
发表于 2018-2-7 14:46:55 | 只看该作者 �
从图片上看 应该是进水把此腿烧断了
发表于 2018-6-13 16:30:49 | 只看该作者 �
hhh红红火火恍恍惚惚 这是真的 查半天摸到一个电阻自己掉了 换上去就好 前面费时费力全白费了  详情 回复 发表于 2018-6-13 18:03
发表于 2018-6-13 18:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-17 22:49:22 | 只看该作者 �
