查看: 4420|回复: 29
华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修
发表于 2018-1-27 16:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,。。。。华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修
这个机器拿到手里内存供电只有0.5v!正常应该是1.35v
现在 这个图纸我查了一下芯片用的是
RT8231B 3T=FK这个芯片换了还是一样。。。开启都正常。就是这个电阻R8303是不是不对,我现在量的是660k。到底是多大,我也不知道,这个华硕的FZ点位图也显示不出来。。。
有这个板的同行帮我量下。。。。。。谢谢你!
还有什么问题,会导致,电压拉低了???
发表于 2018-1-27 16:09:44 | 只看该作者 �
沙发自己拿了。。。这个电阻到底是多大啊?
发表于 2018-1-27 22:35:08 | 只看该作者 �
我来上图回答你
在帮我看下R834阻止是多大好吗? 我这个400k 是不是260k才是正常的?  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:33
抱大腿 、以后跟你混了,行不。  详情 回复 发表于 2018-1-28 14:46
我去,你这个图纸牛啊。。。。。我这个图纸都看不出来  详情 回复 发表于 2018-1-28 10:05
665K 果然牛逼  详情 回复 发表于 2018-1-28 09:56
流弊  详情 回复 发表于 2018-1-28 09:26
牛逼啊 大神 在线图纸  详情 回复 发表于 2018-1-28 09:11
哇 华硕在线账号 牛逼耶  详情 回复 发表于 2018-1-28 09:08
发表于 2018-1-27 22:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电阻好像是870k的,估计被人换了。二修机
发表于 2018-1-28 09:08:41 | 只看该作者 �
wqye 发表于 2018-1-27 22:35
我来上图回答你
哇   华硕在线账号 牛逼耶
发表于 2018-1-28 09:11:04 | 只看该作者 �
我来上图回答你
牛逼啊 大神                                       在线图纸
发表于 2018-1-28 09:26:44 | 只看该作者 �
我的华硕板子也是内存供电不正常,还没搞定呢
发表于 2018-1-28 09:26:48 | 只看该作者 �
我来上图回答你
流弊
发表于 2018-1-28 09:28:37 | 只看该作者 �
楼主还是对照RT8231B数据手册修修看把
发表于 2018-1-28 09:56:41 | 只看该作者 �
我来上图回答你
665K  果然牛逼
发表于 2018-1-28 10:02:41 | 只看该作者 �
这点位牛B,华硕内部人员?或者什么软件  可否告知?大神!!!
发表于 2018-1-28 10:03:56 | 只看该作者 �
图上标的是665K,换一个看一下就知道了
发表于 2018-1-28 10:05:56 | 只看该作者 �
我来上图回答你
发表于 2018-1-28 10:50:48 | 只看该作者 �
电阻是多大的 呢楼主
665K.....上面有人回答了。。。。。我的电阻是正常的,应该还有其他问题  详情 回复 发表于 2018-1-28 11:13
发表于 2018-1-28 11:13:33 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2018-1-28 10:50
电阻是多大的 呢楼主
发表于 2018-1-28 11:14:25 | 只看该作者 �
厉害了  大神们    还是 那么给力
发表于 2018-1-28 11:31:55 | 只看该作者 �
我去  你们怎么知道别人是华硕在线图纸啊
发表于 2018-1-28 11:48:23 | 只看该作者 �
学习理论了!!!!谢谢分享
发表于 2018-1-28 11:54:05 | 只看该作者 �
技术相当厉害
发表于 2018-1-28 13:37:55 | 只看该作者 �
  这电阻 要找半天了{:4_98:}
