查看: 2682|回复: 12
DELL 7420不出内存供电
发表于 2018-1-13 11:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单板加电到0.4A,测到PL3内存供电没有,没短路,查TPS51216的工作条件,供电正常,16、17脚启动脚时有时无,断开16脚PR44 ,SIO_SLP_S4#电压有3.3V,这样很正常就换了一个51216,但故障依旧,后来把IO的73脚SIO_SLP_S3#挑起来,SIO_SLP_S3#电压就正常,开机电流还能跑到0.9A,但是没显示,又把IO换了个,还是故障一样,BIOS也刷过几个,内存供电的电容也换了还一样。没头绪就跑迅维逛逛,居然还有跟我的故障一样的,把CPU拆下来,内存供电就正常了,我试过也是。
逛了一圈,知道是内存供电爱烧,想着是不是上下管功率不够引起的,又把PQ14,PQ15换了,还是一样,精神已经疲惫了,打算退机,不知道怎么来了个角度,被我看到了CPU供电芯片旁边一个电阻有点发霉,不仔细看真看不出来。洗了洗,刮了刮,量了量,断线了,问题找到了!总算没白费工,把电阻换掉再飞根线,加电开机电流跑一点多安,直接接屏试,OK。
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
参与人数 1 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-13 11:53:40 | 只看该作者 �
这个机器 PQ14 PQ15那里爱烧  有的MOS管都烧糊的 遇到很多了这个型号的 。
修这台机之前很少遇到这型号,但是在我电脑的资料库里有它的资料,两年前修过,上网查才知道内存供电多问题。  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:48
发表于 2018-1-13 12:26:46 | 只看该作者 �
心细才有钱挣啊,断线是什么信号啊,图不全,
这是什么信我也不懂,是CPU供电芯片那里。  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:50
发表于 2018-1-13 12:32:27 | 只看该作者 �
很好,细心的维修工作。。。。。。。。。。。。
很多时候都要细心才能看得到有些地方腐蚀了不明显,要万用表测才测得出来断线的,不细心不行呀。  详情 回复 发表于 2018-1-14 10:01
发表于 2018-1-13 13:55:18 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-13 17:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-13 21:16:04 | 只看该作者 �
电阻不要可以吗?不会返修?
pr147还在,我换了个,只是电阻PR147与电容PC114之间断了,靠得近一驼锡搞定。  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:55
发表于 2018-1-14 09:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 09:50:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 09:55:42 | 只看该作者 �
冷飞靖 发表于 2018-1-13 21:16
电阻不要可以吗?不会返修?
发表于 2018-1-14 09:58:00 | 只看该作者 �
楼主心意仔细。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-14 10:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 10:24:45 | 只看该作者 �
楼主威武,做维修经常把习惯检查的部分检查完了,就习惯说,没得搞,但楼主的一不小心,又赚钱了。顶楼主
