查看: 2277|回复: 9
[笔记本电脑]
宏碁5755无内存供电
发表于 2018-3-12 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
故障:触发电流只有0.4左右  待机3 5V正常 内存供电PL12只有0.9V 正常应该是1.5V 感觉是反馈电路出了问题 但是不知道怎么样下手 还有我把PL12断开 链接场馆的一边有6.5V 不断开PL12就是0.9V  排除过芯片换了三个 场馆换过 求救
现在修好了 缺CPU 95831的5v供电22脚 是U22转换过来的 U22一边5V 一边1.5 U22的控制级的+VSB电阻腐蚀了
最佳答案
查看完整内容
这里本来就是0.9V啊!正常的,正常的,正常的。重要的事情说三遍
发表于 2018-3-12 12:47:10 | 只看该作者 �
你说对了 我又把全板的电压测量了一下 内存 南桥都有 内存供电是PL8控制的 缺CPU供电 多谢了 怪自己不够细心  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:21
回复
发表于 2018-3-12 13:33:25 | 只看该作者 �
VCCSa系统管家供电,正常就是0.85V
知道了 现在修好了 缺CPU 95831的5v供电22脚 是U22转换过来的 U22一边5V 一边1.5 U22的控制级的+VSB电阻腐蚀了 第一个回复的分给他了 多谢你的回复  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:38
回复
发表于 2018-3-12 14:21:08 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-3-12 14:42:07 | 只看该作者 �
VCCSA 系统管家 电压 就是0.85V到0.95V 的样子啊。。哥哥
知道了 现在修好了 缺CPU 95831的5v供电22脚 是U22转换过来的 U22一边5V 一边1.5 U22的控制级的+VSB电阻腐蚀了  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:38
回复
发表于 2018-3-12 15:38:03 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-3-12 15:38:23 | 只看该作者 �
回复
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-3-12 18:13:56 | 只看该作者 �
这是出cpu前最后的一个电压了
回复
发表于 2018-3-12 18:34:12 | 只看该作者 �
。。。这里 难道是1.5 v、、、??、/??/、我去
回复
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-3-13 12:12:06 | 只看该作者 �
这不是内存供电吧 理论功底不扎实 容易越走越迷糊
回复
