当前专题: 掉电 风扇
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电前风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y7000 板号 Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。...
Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。2215627已经换过传说中的2M 电阻 求维修思路。2215628
标签: 维修   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 客户走后,发现设备管理器里显卡驱动、集显驱动均正常,正常应该没有独显驱动呀,那拆开...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
y7000 2020风扇狂转一会掉电
y7000 2020风扇狂转一会掉电
碰一台y7000 2020开机风扇狂转一会掉电,也搞了半天,怀疑显卡北桥,刷BIOS过也一样,最后发现有一条内存有问题。拆掉OK
标签: 掉电   y7000   笔记本维修   维修经验   阅读全文
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
开路了,换掉六角MOS管Q39,再开机一切正常了,风扇也不狂转了。量测两边波形一样了。22091152209117再开机鲁大师测试跑分,...
标签: 笔记本   158   芯片   微信   阅读全文
技嘉H61M-S2PH 通电CPU风扇常转不定时掉电维修
IO107 pson一脚通2N7002,DS级有微短,直接更换问题解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20230525/1684984612330239_750.png ...
标签: 不定时掉电   cpu   维修   掉电   阅读全文
Y7000P 2020 风扇狂转掉电求助
Y7000P 2060显卡 开机风扇狂转一会就掉电了 重值过显卡显存能用一段时间 之后又变成这个问题 有没有大佬指点一下是不是要换核心 还是其他问题
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
标签: 神舟K670E   触发不亮   风扇狂转   掉电   维修经验   阅读全文
联想拯救者 风扇狂转后掉电
联想拯救者 风扇狂转后掉电
恢复后可以开机显示进系统,现在的故障是开机10几秒后风扇狂转,狂转10来秒就自动掉电了,掉电可以再开机。进bios或者pe都是一样等10来秒就风扇狂转 然后掉电。...
炫龙kp3风扇强转掉电,没图纸按神舟的套路修
问题:开机3分钟左右报警滴滴滴的响风扇强转,等一下掉电 测得q17,1和4脚只有1.7V左右,把1和6脚短路,3和4脚就解决了。手机坏了,拍的不清。看视频应该也知道...
标签: 手机   222   阅读全文
NM-B321 REV1.0 联想nm321 15asp不跑码,风扇狂转掉电
客户电脑说放一段时间后就...10秒以上,然后风扇狂转电流升到0.51A几秒后就掉电了。换了BIOS还是这样。他是AMD的单CPU 独显。没有维修思路了。求老师些指点一下。
标签: cpu   阅读全文
联想 NM-C911 开机 风扇狂转 1分钟掉电
这个 故障 就很 尴尬了 刷了 BIOS 没有 用
标签: BIOS   阅读全文
6-71-NK5S0-D02 NK50S5MB-0D风扇狂赚掉电修复
THER,然后找到带VGA信号名称的,如下图),一个是独显本身问题(不认独显),风扇有问题也会报警掉电。这台机狂转后喇叭不报警,...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050, 拆机测试显存供电正常,但是...
标签: 芯片   阅读全文
惠普光影精灵TPN-Q193 ...风扇狂转 掉电故障通病解决f.
故障表现:开机半天不显示,显示之后风扇狂转,掉电,报系统过热保护90D。 [/...
标签: 214   阅读全文
kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉电修复...
来分享点维修经验,让战神显卡维修不再难:lol同行描述开机一会儿风扇就狂转,然后很快就会掉电,但是它...
标签: 维修经验   阅读全文
D03 独显改集显解决进系统几分钟风扇狂转后掉电!
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
标签: 改集显   阅读全文
KP7GS 6-71-N85P0-D03进系统几分钟风扇狂转后掉电不认...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
标签: 改集显   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
D02A电流上到1.7左右,测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为狂转一分钟左右掉电,而显卡风扇并...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y7000 2020款 NM-C911风扇狂转掉电
联想Y7000 2020款 NM-C911风扇狂转掉电。有修道的吗
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
