查看: 1586|回复: 0
炫龙kp3风扇强转掉电,没图纸按神舟的套路修
发表于 2023-2-17 21:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-N95T0-D02B
问题:开机3分钟左右报警滴滴滴的响风扇强转,等一下掉电
测得q17,1和4脚只有1.7V左右,把1和6脚短路,3和4脚就解决了。
手机坏了,拍的不清。看视频应该也知道那个芯片了。
如果改了还是掉电,把显卡风扇改长转试试。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
