当前专题: 掉电 风扇
解决MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转...
MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。裸板进PE一样掉电,狂转。换CPU内存一样。有人考虑说是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高...
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高、风扇狂转问题的修复 ...
Y470 最新官方BIOS,解决风扇,掉电,禁用独显
这个BIOS是最新的2.10版本,这是在线更新BIOS,系统下刷的,附带EC BIOS,也就是你电脑必须能开机能进入系统才可以更新,解决风扇,掉电,无法关机 等 等 等 等 ...
标签: win7   阅读全文
联想g470进水,无腐蚀,待机0.45太高...开机不定时掉电。
但按开机键可以开机,不等进系统掉电,电流仍停在0.4左右。进pe恢复镜像,重启后频繁掉电,系统装不上。有可能是桥挂掉吗?补充内容(2015-8-13 11:16): ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
郁闷的CQ43-风扇狂转+掉电
郁闷的CQ43-风扇狂转+掉电
做好绝缘,装上风扇试机,一风扇没狂转了,二也不掉电了!现在1个小时过去了!可以装机了!至此打完收工!至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X201 CPU老烫 机器掉电 风扇 是好了。估计 感觉 是...
X201 CPU老烫 机器掉电 风扇 是好了。估计 感觉 是BIOS的问题 哪位大哥发份一定能解决 这个问题的BIOS
标签: cpu   阅读全文
主板掉地上了,摔了,上机,不亮,电源灯和硬盘灯都...
主板掉地上了,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,右上角有擦痕,什么原因?谢谢 ...
标签: cpu   阅读全文
如何简单的合成华硕BIOS解决风扇狂转、掉电、温度过...
在论坛上有找到个大神的视频教程http://www.chinafix.com/thread-561426-1-1.html,可惜看不懂:'...
标签: 华硕   阅读全文
索尼MBX-273的图纸有没...又是这JB问题,风扇狂转掉电。
又是这JB问题,风扇狂转掉电。你们怎么解决的
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
dell 3420,进系统没到桌面就掉电,黑屏且风扇不转,...
更换后进RE重装系统,ghost、释放文件都完成,第一次进系统的时候快到欢迎画面掉电了。黑屏、几乎没动静,跟关机一样。电流从快进桌面时的1.2A掉到0.4,然后升到...
标签: win7   阅读全文
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病859584补充内容(2015-9-8 14:10):我再多说一句:有很多人都是单刷NB 或者单刷EC是不行的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
M LE触发一秒掉电插USB设备掉电风扇微动诊断卡亮一秒...
第1个故障:插上USB设备,按触发,风扇转动一点点,诊断卡亮一秒就灭,一秒掉电。 第2个故障:把usb设备全部卸下来,第1次...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X42J可以进系统!游戏的时候风扇狂转掉电!
然后就现在的状况,一般情况没有问题一玩游戏就不行了,玩一段时间风扇狂转,掉电!掉电的时候鲁大师显示温度是正常的!显卡 cpu 都没过60,主板温度永远都是59度...
标签: 华硕   cpu   显卡   掉电   阅读全文
宏基4738G BIOS解决掉电风扇响
宏基4738G BIOS解决掉电风扇响
宏基4738G BIOS解决掉电风扇响,已测试过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想 E47A独显 开机有时亮有时掉电,有时触发风扇长转...
联想 E47A独显 开机有时亮有时掉电,有时触发风扇长转无显,。头都大了,最后发现不接硬盘能显示,接硬盘屏无显,量硬盘供电只有4.3V 后来从5V的电感接一条线...
标签: 掉电   阅读全文
223 M960 换HM55 换HM55后显示正常风扇狂转后掉电.
换完 HM55后 开机正常,过一会风扇狂转后掉电。大概 30 几秒 刷了好几个 EC BIOS 了,都一样:'
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
从半小时掉电到风扇狂转E40
从半小时掉电到风扇狂转E40
到淘宝板换板回来一个月刚刚过(我跟顾客说保修三月)出现半小时掉电了 后刷了N个BIOS 解决了 但风扇狂转 估摸着可能是南桥被我加焊了的缘故 又开始刷解决风扇狂转...
标签: 进不去系统   阅读全文
T61 插风扇掉电,
T61 插风扇掉电,
主板进水在IO背面,不开机,洗干净后上电亮机,装好后发现掉电,一件一件的装,装到风扇的时候就掉了,0.45左右马上掉,拔掉风扇正常亮机,查了图纸,换了IO ...
标签: 不开机   阅读全文
K42通病解决+二次开机问题-附解决换桥风扇狂转掉电bios
沸沸扬扬的K42通病 终于有了帷幕,据说厂家已经给出了解决方案最重要的是各位...好了附上K42JZ的BIOS换完桥后刷完美解决风扇狂转掉电问题830270
标签: 福禄克   刷BIOS   阅读全文
cq43风扇长转掉电 bios 独显 i3
cq43解决风扇长转掉电 bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
