当前专题: 开机有声音无显示
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音。能进系统。系统声音无法调节。MAC 系统。机器没装Windows。现在等客户COPY 资料。准备先刷一次SMC程序。已经...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本开机有声音不显示求助
苹果笔记本开机有声音不显示求助
接手一台A1466,开机能听到 咚 的一声 屏供电开启一会就关了,背光开启一直没有,想请问下 是先有屏供电开启还是先有背光开启,有哪位大神碰过此故障
A1278 820-3115-B 开机有声音,不显示维修
过程艰辛而扯淡,就不谈了,LCD_IG_PWR_EN电压不产生,桥都换了,...维修疑云,L9008无穷大,两端都有电压,就是因为这个原因,扰乱了我的思绪 付:图纸,点位 BIOS
标签: 维修   BIOS   阅读全文
但是没输出 到显示器,开机是没听到有“滴“的声音
电脑开机,但是没输出 到显示器,开机是没听到有“滴“的声音,请问这是哪个部件 的问题?
标签: 电脑   阅读全文
联想b505开机有进系统声音但 屏幕没有显示
联想b505开机有进系统声音但 屏幕没有显示 刷了bios 也不行 论坛中有说高压板坏了 不知怎么检测.高压板供电 电压和 触发电压 都有
标签: BIOS   阅读全文
1/2通用开机有声音但是屏没有显示
1/2通用开机有声音但是屏没有显示
联想V480S LA480S 11283-1/2通用开机有声音但是屏没有显示 这个BIOS 肯定OK 用了两台了
标签: 联想V480   阅读全文
苹果一体机开机不显示,有开机声音,。还有苹果笔记本...
苹果一体机开机不显示,有开机声音,。还有苹果笔记本A1466不触发,苹果笔记本待机偏高,求大神解答.在此谢谢啦:)
联想C200有开机声音,屏无显示送上U37 BIOS
联想一体机C200有开机声音,屏无显示刷U37搞定,DDR3内存
标签: BIOS   阅读全文
y450笔记本开机声音有就是没显示灯管也不亮如何下手
macbook pro 1278开机没有声音显示求解5
风扇转了5秒就关机,2秒之后又开机之后就不关机了,但是还是没有任何声音图像。主板CPU的位置温热。之后开始测量电源,16.5 12V,3.3V 3.45V CPU上1.05V都有,...
标签: 没有声音   阅读全文
asus a42j 第一次开机进系统正常,关了重开就不显示,...
asus a42j 板号:K42JC 2.0 第一次开机进系统正常,关了重开就不显示图像,能听到进系统声音。等个十几分钟,再开机又能正常显示进系统 显示焊过了,屏线也换过...
标签: BIOS   阅读全文
苹果 A1311 开机有 苹果的开机声音 不显示
机器:A1311 主板:820-3126-A 显卡板109-C29557-00 BL_PWM BL_EN 没有 VIDEO_ON 没有 只板上 LED504 不显示
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1278有开机声音但不显示
苹果A1278有开机声音但不显示
接到一台苹果A1278有开机声音但不显示。平时苹果修得少,不从何下手啊,有没有哪们大侠修过同样故障的?请指教一下啊!
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1502能听到开机声音,屏无显示
苹果A1502能听到开机声音,屏无显示
901702测的1脚没有电压,追踪到芯片U7700,测的17脚开启脚没有电压,继续EDP_BKLT_PSR_EN找到芯片U8330,测的1脚无电压,3脚有3.3,接着EDP_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想L430,听见开机声音,内外接无显示的维修,你也是...
联想L430,听见开机声音,内外接无显示的维修,你也是很难想到!...
标签: 联想L430   笔记本维修   阅读全文
苹果A1312 有开机声音 屏幕不显示
苹果A1312 有开机声音 屏幕不显示
版号820-2901-A 有开机的声音屏幕没有任何的显示。看不到暗屏故障。换了个高压包屏。刷了BIOS 无果。测试屏供电有3.3V 就是有组12V打不开。主板上有4个指示灯,...
标签: 暗屏   BIOS   显卡   阅读全文
电脑正常开机,我听见开机声音了,但是屏幕无显示。...
我想问问显卡啥毛病。有维修价值吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想一体机 B505 开机有进系统声音 无显示 无背光
在桌面做了备份,从液晶显示器驱动板,拆下程序芯片写入原先备份的程序,装上,结果开机,正常,希望遇到同样问题的朋友可以少走弯路,在此献上显卡程序n10p-gs-...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果4S开机用声音 无显示
苹果4S开机用声音 无显示
苹果开机有声音无显示,可以关机 这个是哪里问题?
标签: 苹果   阅读全文
