查看: 6170|回复: 26
苹果 A1311 开机有 苹果的开机声音 不显示
发表于 2015-8-9 00:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:A1311     主板:820-3126-A
显卡板109-C29557-00
BL_PWM     BL_EN    没有      VIDEO_ON   没有
只板上    LED504  不显示
发表于 2018-10-1 21:45:54 | 只看该作者 �
电源坏了,正常电压12V,电压偏低
发表于 2017-8-15 17:36:50 | 只看该作者 �
A1311背光高压板电压是多少,我的高压板进电是9V不知道正不正常.开机有声音不显示
发表于 2015-8-9 00:22:09 | 只看该作者 �
显卡  IC :216-0810005     主供电  12V     1.8V   1.5V     0.9V    都正常     电感波型也正常    显卡加焊过  没有重直
发表于 2015-8-13 11:47:30 | 只看该作者 �
接到一台,去年没发图纸,今天刚下了图纸,研究去先
发表于 2015-8-14 19:23:08 | 只看该作者 �
请问楼主,你的这台机器修好了没有。我现在也收到到一台这样的,显卡芯片都换过了还是一样。
发表于 2015-8-14 23:33:14 | 只看该作者 �
我换了全新原装  一模一样的 显卡  还是 不显示    并且只亮  两个灯了   LED指示灯都不亮了    换显卡前还亮三个灯
各位大侠   求助
楼主我的机器已经修好了,是插屏那边的屏线松了,插紧就显示了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:16
亮2个灯机器都没工作起来,楼主可以检查下内存都插好没有  详情 回复 发表于 2015-8-15 13:59
发表于 2015-8-15 13:59:53 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2015-8-14 23:33
我换了全新原装  一模一样的 显卡  还是 不显示    并且只亮  两个灯了   LED指示灯都不亮了    换显卡前还 ...
发表于 2015-8-15 16:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 16:16:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 18:42:50 | 只看该作者 �
我的没修好,有图像无背光
发表于 2015-9-1 13:08:52 | 只看该作者 �
我的没有修好
  换了全新显卡     加焊了南桥   有开机声     亮3个灯
发表于 2015-9-18 23:24:53 | 只看该作者 �
我的还没有修好。  会不会 逻辑IC  坏了
发表于 2015-10-16 17:32:22 | 只看该作者 �
罗辑  IC  已经换了   还是不行
   接上屏  亮3个灯
  有开机声  不显示
USB  键盘  大小写切换灯  正常
你用强光电筒照下屏 看有字出来不? 如果有 就是屏的LED接口 接触不好  详情 回复 发表于 2015-11-29 19:26
发表于 2015-11-6 10:58:16 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-11-29 19:26:55 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2015-10-16 17:32
罗辑  IC  已经换了   还是不行
   接上屏  亮3个灯
  有开机声  不显示
你用强光电筒照下屏 看有字出来不?
如果有 就是屏的LED接口 接触不好
发表于 2015-12-2 11:48:30 | 只看该作者 �
多谢
主板上的LED  灯只亮  3个呀
发表于 2015-12-12 15:50:15 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2015-12-15 22:26:17 | 只看该作者 �
还没有修好   刷了  BIOS  也不行
  是花钱 拍的 BIOS   显卡在贵了  要1000元
发表于 2017-6-5 15:07:00 | 只看该作者 �
我的有开机的声音 但是 没有  图像 ,研究中
发表于 2017-10-9 22:11:43 | 只看该作者 �
楼主最后搞好了吗?我的是亮两个灯。。。有开机声音
