查看: 11666|回复: 96
联想L430,听见开机声音,内外接无显示的维修,你也是很难想到!
发表于 2015-6-28 08:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想L430
版号:11248-4独立8显存
故障:开机有听见声音,不接硬盘,键盘可以重新启动!
客户自己换过屏幕
我会先说解决方法,这样你可以直接加分走人,哈哈哈,,刷BIOS 好的,兄弟们想不到吧!到现在我也是无法相信,但是的确是真实的!!
正文开始:
第一步:客户直接过来,前台接机器给我,说客户再等,听见开机声音,就是无法显示,外接也是不行,我拿到手里,的确如此,不接硬盘,这是我的习惯,习惯拆掉硬盘来,免得搞坏人家硬盘,拆机器,没有修过,很干净,比较舒服,换个屏幕,测量,19V有,但是背光开启,亮度调节,都是没有就不考虑上半部分了!
第二步,测量电压,发现独立显卡供电没有出来,这是其他的供电还是没有测量,因为,开机声音出来,已经跑马,显示,就是没有切换屏幕,显卡没有工作,重点放在显卡供电,芯片62882C  可以使用62882代换,但是还是CMOS放电一下,发现一个问题,第一次开机时,显卡供电的确出来了,示波器和万用表可以测量,但是掉电再次重启,就没有显卡供电,瞬间也是没有,感觉很奇怪,但是还是换了芯片,客户在那里等,换了还是一样!!
第三步,难道是显卡虚焊,加焊显卡,黑胶的,还是一样!!!
第四步,图纸点位上,测量发现集成显卡供电没有出来,这下晕了,怎么回事,开机声音出来,键盘可以重新启动,居然集成显卡供电没有出来,按不跑马来修吧,马上刷个BIOS,,告诉兄弟们,其实,我是没有把握的,以前这样的,都是干显卡,刷完,居然真的好了,供电正常,完美显示,装机收工,当时客户再等,没有拍图片,下面的图片,是为了衬托的!!
如果感觉这个经验好的话,你们可以加分,同时希望高手来解释一下,这里我谢谢各位了!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11532250.5元2021-3-19 23:26
 会员11879560.5元2020-3-10 01:33
 会员4326830.5元2020-3-1 19:49
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +127 收起 理由
zaleun + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
讯维佳人 + 2 淡定
llyx + 10
维修高手在民间 + 5
乐童淘 + 1
zhouweichuan + 2 赞一个!
zhangzhihui200 + 5 赞一个!
花晨月夕 + 10 很给力!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-28 09:43:23 | 只看该作者 �
赵成龙 发表于 2015-6-28 09:15
这个机器BIOS是容易出问题  比不过这种现象倒是买遇到过  楼主吧BIOS分享一下吧
一楼有分享!!!!!
恩恩 我以为是显卡呢  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:13
发表于 2015-6-28 08:45:55 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-839232-1-1.html     这是刷的BIOS的链接!!
发表于 2015-6-28 08:48:31 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-828520-1-1.html   图纸点位链接!!
显卡下面有黑胶,你加焊的时候没有冒锡吗  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:22
发表于 2015-6-28 08:53:59 | 只看该作者 �
确实不好想到,楼主威武
这个刷资料我也遇到过  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:46
发表于 2015-6-28 09:15:19 | 只看该作者 �
一楼有分享!!!!!  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:43
发表于 2015-6-28 09:38:52 | 只看该作者 �
你是这么想到的?
发表于 2015-6-28 09:42:14 | 只看该作者 �
经验维修  估计   会把显卡干了
显卡的供电都没有,直接干显卡干嘛,这样反而会把故障扩大啊。  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:50
发表于 2015-6-28 09:53:05 | 只看该作者 �
先简后难,一开始就去干桥,不怕把故障扩大?
发表于 2015-6-28 10:07:46 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题
发表于 2015-6-28 11:15:24 | 只看该作者 �
任谁开始也想不到会是BIOS的问题.不过确实可以刷一下试试怎么样.刷刷又不会怀孕..哈哈
发表于 2015-6-28 11:54:05 | 只看该作者 �
很好不错哟
发表于 2015-6-28 12:13:42 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2015-6-28 09:43
一楼有分享!!!!!
恩恩   我以为是显卡呢
发表于 2015-6-28 14:10:32 | 只看该作者 �
显卡供电 要仔细查查
发表于 2015-6-28 19:23:32 | 只看该作者 �
各位版主,给点分啊!!!!!!这编辑,也是够累的!!!!
发表于 2015-6-28 19:39:26 | 只看该作者 �
呵呵   的确是难以想象的,既然是刷BIOS好,正常思路只会考虑 显卡  接口    显卡转换电路
发表于 2015-6-28 21:52:28 | 只看该作者 �
兄弟们,版主们都不给分,搞的发帖都没有积极性了!!!
发表于 2015-6-28 23:30:14 | 只看该作者 �
刷bios好的  那个叫运气啊 !!
发表于 2015-6-29 08:42:36 | 只看该作者 �
修得好啊,黑胶都敢搞啊
发表于 2015-6-29 09:10:20 | 只看该作者 �
思路还不错.修好了.显卡供电是谁控制的
二楼有图纸和点位,自己看看就明白了!!  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:15
