查看: 1756|回复: 4
联想b505开机有进系统声音但 屏幕没有显示
发表于 2016-4-11 19:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b505开机有进系统声音但  屏幕没有显示     刷了bios 也不行  论坛中有说高压板坏了 不知怎么检测.
高压板供电 电压和 触发电压  都有
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
29939869654 -1 你电流跳多少了,,,,有些没过显卡也会有.
发表于 2016-4-11 19:42:38 | 只看该作者 �
显示屏没有亮光
发表于 2016-4-12 16:33:09 | 只看该作者 �
谢了  我再试试
发表于 2016-4-13 08:32:23 | 只看该作者 �
已解决    显卡虚焊了   把显卡做了   o了
发表于 2016-4-13 09:02:46 | 只看该作者 �
看着像水贴啊。
