查看: 6587|回复: 7
[MACBOOK]
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音
发表于 2016-8-3 16:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏  开机无声音。能进系统。系统声音无法调节。MAC 系统。机器没装Windows。 现在等客户COPY 资料。准备先刷一次SMC程序。 已经还原过SMC 程序 手动还原 。重置也试过了.。还是不显示。外接正常。有朋友遇到过吗? 主板板号是 820-00138 -A  。 没有图纸。没有点图。求解。求支援。
发表于 2016-8-3 16:02:11 | 只看该作者 �
主板是集显的
发表于 2016-8-3 16:05:37 | 只看该作者 �
顺着线路查查  看看是不是有掉东西
用放大镜仔细检查过了。 连背光都没有。高压也不正常。如果刷MAC 不行的话 准备换 那个显示芯片。铁皮下的那个 。  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:09
发表于 2016-8-3 16:09:04 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-8-3 16:05
顺着线路查查  看看是不是有掉东西
发表于 2016-8-3 16:29:10 | 只看该作者 �
这样问题  是不是屏的问题哦 这个机器都没有显卡 怎么会是显卡的问题 再加上都不用WINDOWS CPU更加没那么容易坏
建议楼主把屏线拆出来重新接一下
这种POR 的机器拆屏,太麻烦了 。我现在要先找到图纸 点图。 不行的话只能去买了  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:39
发表于 2016-8-3 16:39:08 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2016-8-3 16:29
这样问题  是不是屏的问题哦 这个机器都没有显卡 怎么会是显卡的问题 再加上都不用WINDOWS CPU更加没那么容 ...
发表于 2016-8-3 16:41:12 | 只看该作者 �
这种苹果的机子没修过。。看描述有点像屏坏了
发表于 2016-8-3 21:58:02 | 只看该作者 �
820-00138,这个有图纸的
