当前专题: 不认硬盘
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
主要故障描述可以开机,进PE 死机,硬盘不认,独显不认。 2247967 [font...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
固态硬盘不认盘能修吗?有没有懂的大神
固态硬盘不认盘能修吗?有没有懂的大神
固态硬盘不认盘能修吗?有没有懂的大神,要保数据。
标签: 固态硬盘   硬盘   阅读全文
华硕X421EQ不认硬盘
华硕X421EQ不认硬盘
机器是收的 CPU掉点 重植后不认硬盘 大神看看这两个是不是管硬盘、显卡这些的2245500
标签: 华硕   cpu   显卡   硬盘   阅读全文
苹果A1706单用电池认不到硬盘电源可以
苹果A1706进水机,处理后,发现用电池开机认不到硬盘,PP3V3_S5_SSD 3.3V,PP3V3_S4 3.3V,PP1V2_SSD_HOT 0V,这个好像由芯片U9300...
标签: 芯片   苹果   硬盘   进水   阅读全文
sm2258不认硬盘,请大神指教一下
sm2258不认硬盘,请大神指教一下
如题,芯片是sm2258,短接后磁盘管理里能出现未知硬盘,但是用sm2258工具scan,不认,需要设置什么吗?新手,从来没量产过ssd 请大神指教一下2240182[/...
标签: 芯片   硬盘   window   软件   阅读全文
X513EA 2.0 集显认M2 硬盘BIOS
淘宝花钱购买,论坛有几个要么刷了不开机 要么开机不认M2固态 亲测正常使用I5 集成2240127
标签: 不开机   BIOS   硬盘   iOS   阅读全文
x240不认硬盘维修一波三折
x240不认硬盘维修一波三折
回家上82年的硬盘不认,换一个也不认,我她们换4个都不认,我妥协。看新手的操作流程:第一步测硬盘连接线,发现线全通 第二部看图纸只有5v供电,后测试5v有的。...
标签: 笔记本   维修   硬盘   接线   阅读全文
联想新通病时认或不认硬盘!15ADA05 NM-C821 REV1.0 ...
上机就有概率不认SSD,期间我们换了CPU,接口,等等都未解决,因为只要不上螺丝,或者可能上了螺丝测量都很正常,但是客人拿回去用就有概率不认硬盘,维修和研究...
标签: cpu   维修   通病   解决办法   阅读全文
MB12208-1 48 4WZ01 011 刷BIOS后亮屏但不认硬盘
结果,进不去BIOS,然后就进PE,但是PE默认了是UEFI模式的,但是进入PE后,不显示硬盘,在分区工具里面也找不到硬盘,换了一块好硬盘,依然不显示。问一下各位...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   UEFI   阅读全文
华硕z97-ar,不认m2硬盘,接口供电断线?
22253783V,供电黄色的都是。被我圈出来,最靠近m2引脚的电压却是1V。断线?可这么近,看电源走线也没看出来断线啊?算了,直接连过去吧。
标签: 222   华硕   硬盘   阅读全文
820-00164-A不认硬盘维修
820-00164-A不认硬盘维修
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]测量硬盘接口J3700,发现SSD_...
标签: 222   维修   硬盘   window   阅读全文
小卡拉米的维修日记之苹果A1706不认硬盘(纯属碰巧)
楷体_GB2312]引起不认硬盘的原因有很多,硬盘坏、CPU坏、进水、供电短路等等。拆开机器看了看,防水标...
标签: 笔记本   222   cpu   芯片   阅读全文
华硕a540u 不认硬盘或进不了系统,硬盘排线问题
不认硬盘或进不了系统,硬盘排线问题。这个是通病有人发过来,网上看价格一条五十元,太贵了。看排线不是特殊的,就淘宝搜fpc排线,0.3毫米间距,25针脚的,这款...
标签: 进不了系统   华硕   通病   硬盘   阅读全文
希捷硬盘不认盘维修
希捷硬盘不认盘维修
再测量,不短路了,找个废硬盘拆一个下来换上,再补上跳线电阻焊上电容,装机2205526 啥情况,2T变128?有鬼2205528...
标签: 维修   硬盘   阅读全文
接修粉丝发来的二修Pro7不认键盘+升级硬盘
于是我直接从料板找了这两个芯片搬了过去,可是依旧不认键盘:2201934 这种情况早就猜到了,应该是没焊好还烧了其他地方,于是我拿出图纸一番...
标签: 键盘不能用   Windows   214   芯片   阅读全文
建兴cv6-8Q128不认盘主控SM2254G固态硬盘开卡教程
sans-serif]硬盘型号:M.2-LITEON CV6-8Q128- 128GB(建兴)...
标签: 固态硬盘   开卡软件   硬盘   阅读全文
苹果笔记本A1534不认硬盘(通病供电缺少引起不认硬盘...
苹果笔记本A1534不认硬盘(通病供电缺少引起不认硬盘) 开机不认硬盘是...
标签: 笔记本   手机   WiFi   芯片   阅读全文
卫星b450换cpu不认硬盘
卫星b450换cpu不认硬盘
用200ge一切正常,换了2600后就死活不认硬盘。bios已经刷过了,cpu在另一个主板上也是好的。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
A1465 板号820-3435-A 不认硬盘维修
今天遇到一个A1465不认硬盘的维修案例,发出来给大家分享一下。A1465 板号820-3435-A,开机闪文件夹图标,很明显的不认硬盘或系统文件问题,以为会很容易秒杀。...
标签: cpu   阅读全文
联想笔记本不认硬盘
联想笔记本不认硬盘
联想U410不认硬盘 客户描述更换过硬盘和数据线故障一样 拆机检测硬盘两组供电 3V供电为2.9V。5V...
