查看: 738|回复: 1
LB49A-MB12208-1 48 4WZ01 011 刷BIOS后亮屏但不认硬盘
发表于 2023-10-19 07:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,客户送来的时候说正用着的时候关机了,然后开机黑屏,风扇也转。我上电测试电流能跑到1A左右,同时有报警声一长三短,三短一长,我就在逊位上下载了BIOS,刷上后,亮屏了,但是卡在联想标志界面,就不走了,然后就关机想着进BIOS看一下,结果,进不去BIOS,然后就进PE,但是PE默认了是UEFI模式的,但是进入PE后,不显示硬盘,在分区工具里面也找不到硬盘,换了一块好硬盘,依然不显示。问一下各位同行,有没有遇到这样的情况,麻烦开导一下。版号:LB49A-MB12208-1  48 4WZ01 011
发表于 2023-10-19 11:12:25 | 只看该作者 �
还是BIOS问题
