查看: 10896|回复: 13
[笔记本电脑]
苹果笔记本A1534不认硬盘(通病供电缺少引起不认硬盘)
发表于 2023-4-8 17:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不认硬盘是这台机器的通病了,基本上都是硬盘的2.7v供电有问题,通病就是直接换供电芯片。具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果笔记本A1534
      【故障现象】不认硬盘
      【维修过程】接到一台苹果笔记本,型号为A1534,故障为不认硬盘。
苹果笔记本A1534不认硬盘  图1
      这是2016年的1534,板号为820-00244,开机不认硬盘是这台机器的通病了,基本上都是硬盘的2.7v供电有问题,通病就是直接换供电芯片。
苹果笔记本A1534不认硬盘 图2
      我们开机可以看到屏幕上显示带问号的文件夹,这是识别不到硬盘的标志,拆出主板测量2.7v供电阻值正常,上电测量此电压并没有出来。
苹果笔记本A1534不认硬盘 图3
      既然如此,我们直接换U9000。换完芯片再次测量电压为2.85v,和原理图标注一样。装机测试成功点亮。
苹果笔记本A1534不认硬盘 图4
苹果笔记本A1534不认硬盘 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-14 21:50:31 | 只看该作者 �
这个机器在我的印象中就是U的问题多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-14 20:44:49 | 只看该作者 �
没修过mac book
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-9 08:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我碰到的不认硬盘都是CPU
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-8 19:55:04 | 只看该作者 �
烤CPU好了几十片,也有不好的,也有不耐的,总体看运气
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-8 18:44:29 | 只看该作者 �
后面的维修结果改一下,有误
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-15 14:15:44 | 只看该作者 �
CPU空焊了呐
发表于 2023-4-15 15:36:20 | 只看该作者 �
很详细。谢谢分享。
发表于 2023-4-15 18:29:45 | 只看该作者 �
CPU 和 U9000吧  但大都是CPU坏
发表于 2023-4-15 18:34:35 | 只看该作者 �
学习了  好都系
发表于 2023-11-8 20:24:38 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2024-3-31 19:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题很多
发表于 2024-5-4 14:57:02 | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享!学习了。
