查看: 1470|回复: 9
卫星b450换cpu不认硬盘
发表于 2023-3-22 12:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用200ge一切正常,换了2600后就死活不认硬盘。bios已经刷过了,cpu在另一个主板上也是好的。
发表于 2023-4-2 07:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
答案在此,打开盖子,有几个针脚坏了,不同的u针脚定不一样
卧槽,这真的是深度维修  详情 回复 发表于 2023-4-3 07:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-3 07:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,这真的是深度维修
发表于 2023-3-22 18:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人遇到这种问题吗?查了点位,主板的四个sata信号都是从桥出来的,如果桥的问题那么200ge为什么又能正常用呢?
发表于 2023-3-22 18:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是bios,官网看了是支持的
发表于 2023-3-22 17:54:46 | 只看该作者 �
  666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 12:55:44 | 只看该作者 �
用老版本BIOS试试
应该不是bios,官网看了是支持的  详情 回复 发表于 2023-3-22 18:23
发表于 2023-4-3 13:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是bios,官网看了是支持的
发表于 2023-4-4 11:18:06 | 只看该作者 �
挖槽,谢谢分享
发表于 2023-4-5 21:31:41 | 只看该作者 �
cpu座子可能有问题
