本帖最后由 十日立 于 2017-9-16 14:46 编辑x240 开机不认硬盘 U盘pe 也不能进 刷bios 解决 但 重启开机慢 网上买了原厂bios 解决问题 上传分享 版号是...
清华同方锋锐X1,版号FREYJA-DIS-SHB-IID,不认硬盘,机械盘更本不认,固态盘有时可以认到。听客户这么说心里大概有数,硬盘的供电不足。网上找不到图纸,只能...
第2天一早过来说我还没修好 我开机一看认不到硬盘 里面有个 SSD 硬盘 有个机械盘 都认不到 直接刷BIOS 也不行 侧了下供电 3.3V 5V 正常就没办法了 直接旱桥 也...
华硕 X550JX REV:2.0 不认硬盘和光驱 硬盘光驱供电正常 排除BIOS问题 和BIOS设置设置的问题 但是偶尔又可以认到认到后又都正常 认不到的时候 硬盘和光驱都认不到...
客户拿来华硕笔记本版号X555LP 开机直接进BIOS 检查是不认硬盘 找了半天结果是接硬盘的小板和大主板上的接口坏了 主要是这款笔记本的外壳太薄 客户也是做调试的...
BIOS能认硬盘,PE不认,320G硬盘可以,500G不行,被别人换了南桥,硬盘数据电容,直接飞线5V,还是一样,看到都动过了,有点不想修了,刚好有条硬盘线,换了直接...
关机换了个硬盘再进BIOS这下光驱硬盘都不认了,折腾了几次光驱偶尔会不认,硬盘始终不认。二话不说拆。1558370 拆开后打了一下南桥sata接口的...
联想c325一体机·,不认硬盘,查了下主供电 12v。5v都有,耦合电容换过都不行,结果是硬盘线有问题,该死的小强把线腐蚀了,有一条数据线不通,没有量接口这头。...
