查看: 4471|回复: 27
神舟战神z7-sl7d2 不认硬盘 求救 急急
发表于 2017-9-1 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               神舟战神z7-sl7d2   客户拿来自动开机  按关机键关不了机  正常进系统    我拆开机子 开主板 EC 旁边轻微发白   用妇炎洁洗了  就正常了   装好给客户    第2天一早过来说我还没修好  我开机一看认不到硬盘   里面有个  SSD 硬盘    有个机械盘  都认不到  直接刷BIOS    也不行 侧了下供电  3.3V  5V 正常就没办法了  直接旱桥 也不行       大家说说 我要查那些条件
发表于 2017-9-1 09:49:33 | 只看该作者 �
供电和他的数据线这些查过没有啊
发表于 2017-9-1 09:52:28 | 只看该作者 �
供电和他的数据线这些查过没有  这桥不好搞 加好可能小
发表于 2017-9-1 09:53:06 | 只看该作者 �
BIOS里设置的问题
BIOS 刷了 还是不行 BIOS 里面设置看了几遍 不是设置问题  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:14
发表于 2017-9-1 10:01:37 | 只看该作者 �
现在的机器首先要考虑软件引起的,反正现在的机器软件或者硬件问题让人难以判断
不是软件问题 仔细看了 估计要干桥了  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:17
发表于 2017-9-1 10:10:29 | 只看该作者 �
还是先参考上面多多老师傅说的看看,其次我觉得还是得仔细检查EC那边白白的哪里,是不是其它地方也有腐蚀的
发表于 2017-9-1 10:15:39 | 只看该作者 �
确认 供电之类的 都正常的话  你可以 进pe  看看 能不能看到  有的BIOS设置不对 开机也会像认不到硬盘
发表于 2017-9-1 10:22:16 | 只看该作者 �
供电好了就查数据线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 10:23:27 | 只看该作者 �
楼主 BIOS里面能不能看见 看看是不是设置问题 维修能不能分享下是什么问题导致的
发表于 2017-9-1 10:30:31 | 只看该作者 �
我觉得还是你用妇炎洁的那个地方
发表于 2017-9-1 10:41:36 | 只看该作者 �
还是没清洗干净吧?不可能两个都不认啊
发表于 2017-9-1 10:51:53 | 只看该作者 �
sata被客户关了。你进bios看看。
BIOS 刷了 还是不行 BIOS 里面设置看了几遍 不是设置问题 不是关了  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:14
发表于 2017-9-1 11:00:15 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。学习下。。。。。
发表于 2017-9-1 11:05:05 | 只看该作者 �
我还在修一个神州的,cpu坏了  要 一千多,以前没感觉神州怎么地,现在感觉真垃圾啊
发表于 2017-9-1 11:14:19 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-9-1 09:53
BIOS里设置的问题
M.2里面的模式你改了?  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:17
发表于 2017-9-1 11:14:52 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-9-1 10:51
sata被客户关了。你进bios看看。
发表于 2017-9-1 11:17:30 | 只看该作者 �
M.2里面的模式你改了?
M.2里面的模式 的模式 是那个 你 QQ 多少 微信 多少  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:18
发表于 2017-9-1 11:17:39 | 只看该作者 �
不是软件问题      仔细看了  估计要干桥了
发表于 2017-9-1 11:18:38 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-9-1 11:17
M.2里面的模式你改了?
发表于 2017-9-1 11:26:28 | 只看该作者 �
我没遇到过,但是翻船什么的还是喜闻乐见的
