查看: 3213|回复: 11
联想k41-70通病不认硬盘,怎么处理?
发表于 2017-9-5 13:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图无点位,故障是不认硬盘,快速自检并可以进入pe,有修过的吗?怎么解决
发表于 2017-9-5 13:51:24 | 只看该作者 �
这个是通病吗? 硬盘接口电压量了吗 电压正常吗
发表于 2017-9-5 14:04:47 | 只看该作者 �
你看下硬盘接口旁边是不是有3个电阻还是牌组 换掉看下。如果不行找南桥线路
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 14:10:59 | 只看该作者 �
查查硬盘供电,看看硬盘的数据线,然后刷刷BIOS,不行应该问题在桥上吧
发表于 2017-9-5 22:13:52 | 只看该作者 �
查hdd的工作条件 查桥的SATA的模块条件
发表于 2017-9-5 22:21:51 | 只看该作者 �
SATA接口的供电正常不?还有3组电容正不正常,如正常的话,就有可能南桥的问题了。
发表于 2017-9-6 11:57:05 | 只看该作者 �
测量一下硬盘接口的数据,对地阻值看看有没有异常
发表于 2017-9-6 12:12:18 | 只看该作者 �
测量硬盘接口哪里啊 每个接口都是一样 看看电压在做判断
发表于 2017-9-6 12:40:07 | 只看该作者 �
查硬盘接口供电正不正常,但有可能还是桥的问题
发表于 2017-9-25 01:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,不过操作起来太麻烦,说也说不清。封贴
发表于 2017-9-25 22:45:04 | 只看该作者 �
说下怎么解决的啊   不会是设置问题吧
发表于 2017-10-13 14:29:34 | 只看该作者 �
CPU 背后一个电杆容易烧坏 CPU 易挂
