当前专题: a1466进水不开机
苹果A1989进水不开机维修
苹果A1989进水不开机维修
一台苹果A1989笔记本进水,不开机,通电没反应,拆开后盖,除了屏线处进了少量水外,并无其他的水印,检查无12V,3V 5V没有,于是继续拆主板,发现背面系统供电...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
A1707进水不开机苦逼维修
A1707进水不开机苦逼维修
A1707 板号:820-00281-A 故障:进水不开机(已经升压) 195715319571541957157...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1502进水二修820-3536-A不开机艰难修复!
但眼下没有A1502的好板子对比,也无法确定这里是否异常转念一想,能不能拿A1466的来参考看看?...
标签: 158   阅读全文
华硕a豆ADOL13F进水 不开机
华硕a豆ADOL13F进水 不开机
求助 华硕a豆ADOL13F CPU I5 8代。进水,明显看到有线路腐蚀了,通电测试,不过隔离电路,测公共点大短路。CPU3个电感,有两个4欧,一个10欧,供电上下管短路,...
标签: 130   阅读全文
A1707 820-00928-A 进水短路不开机 求助
收了台朋友的入水A1707 TYPE-C插电流表有5V 300-500毫安左右电流 不开机,拆机后发现 两个地方烧坏 一个是链接触摸板的BTB座子 还有一个保险管烧了 就是这个...
标签: 触摸板   阅读全文
A1466 820-00165-A进水电流 0.1200不开机故障维修,...
1.A1466 820-00165-A,主板接手,已经被上家进行,清洁过,由于能力有限,拿到我这,帮他看看, 2.首先第一步,外观,观察,发现问题,1,电阻R8151腐蚀损坏,看...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A [/...
标签: 进水不开机   阅读全文
A1989 820-00850进水不开机维修
故障现象:进水不开机 故障分析:按开机键没有反应,插...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1466 进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修
进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修机器版号: ...
标签: 手机   阅读全文
A1398 820-00138-A进水不开机,充电亮绿灯转黄灯,...
接到一部进水二修的15寸macbook pro A1398,板号820-00138-A,一开始试机只有充电灯亮,绿灯转黄灯,风扇不转,拆下主板测量到C7379一路短路,后来拆了U7310后不...
苹果AIR 1465进水不开机 烧R6905 版号820-3208-A
一台进水的AIR A1465,接电电流0.008,指示灯不亮,拆盖看到主板有清理过,拆出主板目测到有个电阻焦黄,打开图纸看到这个是R6920 4.7欧电阻,电阻两端对地阻值...
标签: 222   阅读全文
mac进水不开机,a1466主板820-00165-02
请教大神,tb接口连接了一组的金属扣盖的电阻电容有可能烧坏。我如果用烙铁把金属盖卸下,里面的电容或电阻能自己换吗?详细如图。...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修【故障机型】 A1466 板号 820-00165【故障现象】接电源电流上到快速0.2...
标签: 手机   阅读全文
A1466进水不开机维修
A1466进水不开机维修
A1466进水不开机维修【故障机型】 A...
标签: 进水不开机   阅读全文
修复进水小米笔记本TM1701不开机不充电板号6050A...
进水不开机,同行处理后不充电单适配器不开机; [font...
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修 【故障机型】A1466...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
实地学员一年后 大战A1466 进水 不开机
实地学员一年后大战A1466 进水 不开机 故障:不开机,进水 [align=left...
标签: 130   阅读全文
华为荣耀10进水,0.4A电流,不开机,求主板图纸,和...
开机0.4A,CPU热点,烟熏没找到,求图纸和维修方法,谢谢,华为荣耀10主板
标签: 不开机   华为   荣耀   阅读全文
二修苹果A1502进水不开机到有报警声的维修过程
A1502笔记本,客户描述是进水后不开机了;而且会有滴滴滴的报警声,在其他地方维修没修好。后来找到我们了,那就先...
标签: 开不了机   阅读全文
