查看: 4761|回复: 13
[MACBOOK]
A1398 820-00138-A进水不开机,充电亮绿灯转黄灯,不开机
发表于 2019-9-9 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部进水二修的15寸macbook pro ,A1398,板号820-00138-A,一开始试机只有充电灯亮,绿灯转黄灯,风扇不转,拆下主板测量到C7379一路短路,后来拆了U7310后不短路了,在一块其他板号的料板上拆了一个补上去,试机,充电灯亮,绿转黄,风扇在转,但是照样不开机,量了U5000的待机,复位,时钟好像都正常,都是3.39左右电压?然后就没头绪了。求教各位大神指导一下,本人是修苹果手机的,最近接触学习自学修苹果笔记本,希望有大神能指点一下。下一步应该怎么测量?
发表于 2019-9-10 10:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧,给我们电脑维修留口饭吃,你好好修你的手机吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-9 20:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板电压都出来了没
刚学修笔记本,不太清楚主板电压,公共点电压这些在哪里测量,求指教  详情 回复 发表于 2019-9-9 20:52
发表于 2019-9-9 20:47:41 | 只看该作者 �
3.3V。?? 我记得这款 是3.42V哦 ?难道我记错了
3.39左右,这一点点误差应该不影响吧  详情 回复 发表于 2019-9-9 20:51
发表于 2019-9-9 20:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.39左右,这一点点误差应该不影响吧
发表于 2019-9-9 20:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-09-09 20:36
看看主板电压都出来了没
先慢慢学,不要一上来就搞个高大上的机器来练手,搞废了我替客户伤心,客户估计也不知道你不会修,建议转手让专业的人来搞。  详情 回复 发表于 2019-9-10 22:54
发表于 2019-9-9 21:05:02 | 只看该作者 �
测测各电感  有没有电压  3 、5 v   公共点12 v 左右
如果有呢?下一步怎么办?  详情 回复 发表于 2019-9-9 23:03
发表于 2019-9-9 21:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最大的那个电感就是公共点电压
如果有呢?  详情 回复 发表于 2019-9-9 23:03
发表于 2019-9-9 23:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有呢?下一步怎么办?
发表于 2019-9-9 23:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-09-09 21:31
最大的那个电感就是公共点电压
如果有呢?
发表于 2019-9-10 18:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚要学习点赞,我要好好看看咯啊
发表于 2019-9-10 22:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 00:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我一模一样的故障 没搞定我等ec到货换个ec试试看
发表于 2019-9-11 07:22:55 | 只看该作者 �
有压力才有动力,你要多看别的维修的实例,
