查看: 6205|回复: 20
[MACBOOK]
A1466进水不开机维修
发表于 2019-8-3 16:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466进水不开机维修
【故障机型】  A1466
【故障版号】820-3437-B
【故障现象】上电0.18掉电反复重启,
【故障分析】缺少电压或者是待机条件不满足
【维修过程】此机器是东北的同行发来说是进水了,自己清理后上电发现有短路的地方,更换电容后上电掉电。发来让我们帮忙看看是否能够维修,
下面是客户自己更换后的电容位置
直接打开图纸开始测量掉电的原因,
这个滤波电容对应的是PP1V05_S0信号,是1.05V的桥供电,按道理来说应该是不会出来上电掉电的问题啊。没办法,只能按照不开机的时序来下手了,
首先插上电源绿灯亮,这个是第一步,然后产生公共点PPBUS_G3H 8.5V接着是PP3V42_G3H 3.3V正常。目测最简单的待机条件基本满足了,下面开始最原始的测量EC还有桥的待机条件,首先是EC的待机条件,VBAT:3.3V   SMC_CLK32K :示波器测量波形正常,SMC_RESET_L:3.3V 正常,PPVRTC_G3H:3.3V    RTC_RESET_L:3.3V
PCH_SRTCRST_L :3.3V    PCH_CLK32K_RTCX1:波形正常,
PCH_INTVRMEN:3.3V正常,  PCH_DSWVRMEN:3.3V正常   PP3V3_S5:3.3V正常,
PP3V3_SUS:3.3V正常,  PM_DSW_PWRGD:3.3V正常,PM_RSMRST_L:3.3V正常,
PM_BATLOW_L:3.3V正常,  想必维修到这里应该是可以看清楚了吧,待机条件正常,
这个时候只能怀疑桥的可能性比较大了,但是这个结论我思来想去,不一定是,因为这个主板进水的位置在背面而不是在CPU的一面上,,第二呢,根据这个同行讲,说一开始进水两天后才拿来维修,而他检测的结果是一个电容短路了,替换后上电掉电,这个时候开始仔细观察主板的原来进水的位置,
发现是在BIOS周围的位置差不多,虽然同行清理了,但是仔细观察还是能看到一点和其他位置的颜色不一样,观察一会后,又跑到别的路线上去考虑了【其实这个转折点就是在BIOS这里,后面会讲出来】
然后开始一系列的排查掉电的原因,那既然能上电,就开始查5V有没有出来,直接找3V5V待机芯片,测量其工作条件看看是否正常,当我测到4脚EN1的时候发现一直跳来跳去的,开始了前面所说的弯路了,
直接找到转换电路,4脚EN1经过外部的R7551电阻改名为P5VS4RS3_EN然后跑线到R8177发现是S4_PWR_EN转换而来的。
继续跑线到U8170这个门电路,
当我拆掉R8155的时候发现已经前端在跳,这个是后直接转到PM_SLP_S3这里发现也是一直跳的,由于一开始走的弯路有点多,所以直接用示波器抓各个电感的前端看看是否有
波出来,不测不要紧这一侧发现各大电感的波形均已出来了,
哎。这下激起了我对桥
的愤怒了,但是在干桥之前我顺便测了一下BIOS的波波,发现除了1脚没有波形以外,3脚5脚和6脚基本都能抓出来波波,
这个时候才是我上边讲到的BIOS这边的弯路了,这个也正是此主板的故障所在了。发现1脚有电压但是没波,直接打开图纸找到相连接的原件,R6120  和R6110测量欧姆档正常,然后继续向R6117前端查找到SPI_CS0_L的时候找到问题,发现R6120到R6100打二极管有阻值,
直接用漆包线飞一根上去上电测试,电流已经上到0.7A左右,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
A1466不开机专题   https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
参与人数 3下载分 +18 +13 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-5 12:06:42 | 只看该作者 �
加分,学习了,感谢分享
发表于 2019-8-4 09:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候会走弯路,但是找到问题后会恍然大悟,这个问题通过怎么样的测量手法能够第一时间就给确认故障呢?
发表于 2019-8-3 19:25:03 | 只看该作者 �
路过学习了,楼主写 的很详细吗
发表于 2019-8-3 22:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图看的很明白 谢谢楼主分享经验 很有营养
发表于 2019-8-4 09:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着学习了
发表于 2019-8-4 10:11:23 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2019-8-4 14:16:16 | 只看该作者 �
楼主好功力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-4 14:50:05 | 只看该作者 �
修电脑,真的需要很细心,有时间一粗心,就是不太容易修好
发表于 2019-8-4 15:09:56 | 只看该作者 �
有图看的很明白 谢谢楼主分享经验
发表于 2019-8-4 15:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-4 16:04:25 | 只看该作者 �
第一次刷手机的分,一个都不会小白过来了
发表于 2019-8-4 20:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很少能修到苹果的电脑
发表于 2019-8-4 20:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这是什么牌子
发表于 2019-8-5 00:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘哥mnb 发表于 2019-08-04 20:58
楼主,这是什么牌子
这个机器是苹果的机器
发表于 2019-8-5 07:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有示波器的话,估计这弯路还得走挺远!
发表于 2019-8-5 10:49:04 | 只看该作者 �
苹果笔记本没有修过   过来学习 学习
发表于 2019-8-5 11:08:39 | 只看该作者 �
那这就是bios1脚通讯有问题 引起桥控制掉电了   有点不明白一脚不通应该不会上电啊   知道的可以讲解下吗
桥读取不到BIOS信息的话肯定会的  详情 回复 发表于 2019-8-5 11:26
发表于 2019-8-5 11:26:08 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2019-8-5 11:08
那这就是bios1脚通讯有问题 引起桥控制掉电了   有点不明白一脚不通应该不会上电啊   知道的可以讲解下吗   ...
桥读取不到BIOS信息的话肯定会的
