只需一步,快速开始
作者: 落叶一场梦 1148 2024-08-12
本人是维修仪器仪表方面的,是第一次修笔记本,也是第一次接触苹果笔记本。网上查了很多资料,找到了开机时序图,根据排查,SMC启动条件都已经满足了,但是并...
标签: 时序图 笔记本 不开机维修 不开机 阅读全文
作者: 落叶一场梦 711 2024-08-11
作者: leishenghao 432 2024-08-07
u31-70 不开机维修办法
标签: 不开机维修 不开机 维修 阅读全文
作者: u1542965 2417 2024-08-05
一开始上电不显示。以为能捡个好漏,果然刷婊子好了,能亮机了,暗喜,心中念叨千万别有其它情况了。就在测试几分钟以后出现各种代码蓝屏。...
标签: 不开机 维修 不显示 Pro 阅读全文
作者: 2256028701 487 2024-08-01
拿到手的时候发现是能开机的,放了一段时间又不开机了,拆下来又能开机,装上去又不能开机,头疼,电流0000,以为是不过隔离, ...
标签: 不开机维修 不开机 芯片 维修 阅读全文
作者: 会员1112844 11562 2024-07-30
电脑型号:DELL G15 5511 2274764主板板号:LA-K452P REV:1.0[align=...
标签: 不开机维修 不开机 维修 BIOS 阅读全文
作者: 迅维小张 233 2024-07-30
戴尔台式机不开机,该怎么维修呢?...
标签: 222 不开机 维修 戴尔 阅读全文
作者: zlw303593 1934 2024-07-28
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
标签: 自动上电 不开机 维修 BIOS 阅读全文
作者: wmj742879706 3181 2024-07-24
客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看2273292 拿到手上电直接0.117A,我丢短路?还是自动上电...
标签: 自动上电 笔记本 不开机维修 不开机 阅读全文
作者: jiangliu100 843 2024-07-22
华硕X45VD笔记本不能开机,拆下电池插入适配器可以开机进入系统,正常关机后不能开机(表现为按电源键无反应),拨掉适配器断电5分钟再插电又可以开机进入系统 ...
标签: 笔记本 华硕 不开机维修 不开机 阅读全文
作者: 王学军1987 348 2024-07-22
红米1S不开机 无电流维修思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240722/1721580949278878_944.jpg...
标签: 158 不开机 维修 window 阅读全文
作者: u1524117 1439 2024-07-16
故障现象:不开机 接手后插上维修电源观察现象,有待机上电到150ma左右掉电,拆开后盖取出主板观看,发现背面在BIOS芯片附近...
标签: 不开机维修 不开机 芯片 微信 阅读全文
作者: 二月花 4631 2024-07-11
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]故障:不开机拿来说是不开机,...
标签: 不开机 WiFi 维修 游戏本 阅读全文
作者: 迅维小张 1212 2024-07-08
A1990不开机笔记本故障维修!...
标签: 笔记本 222 不开机 维修 阅读全文
作者: 迅维小张 317 2024-07-01
A1278笔记本不开机故障维修!...
作者: tb16056 521 2024-06-30
Aspire5不开机维修…… http://appatt.chinafix.com/pic/20240630/1719749790044006630.jpg ...
标签: 不开机维修 不开机 维修 window 阅读全文
作者: A1093687508 2492 2024-06-28
给大家讲下这个本故障及维修思路,拿到这个本首先小伙伴们应该想到是在保,我也一样,上电电流0.4A大电流,拆机量得cpu供电短路果断换cpu,换后点不亮,在测得到...
标签: 华硕 不开机 cpu 芯片 阅读全文
作者: rainhenry 6605 2024-06-27
不管怎么说,现在已经修好了,就是一个简单的开焊故障,造成了这个通病VLT0204,这就能解释的通它为什么是通病了,因为它正好在风道位置,常年积灰,导致那里的...
标签: 130 不开机 芯片 维修 阅读全文
作者: DkJ7097 620 2024-06-24
我是一个业余电子爱好者,老爸说SKG面包机坏了好久了,2267664刚好今天星期天有点空拿起镙丝刀拆,拿出主板2267675经检测...
标签: 不开机维修 不开机 维修 主板 阅读全文
作者: 2256028701 1405 2024-06-24
本帖最后由 2256028701 于 2024-6-24 12:26 编辑 长话短说了,SUSP被拉抵了。电流卡在0.1172267614 ...
标签: 222 不开机维修 不开机 芯片 阅读全文
