查看: 582|回复: 3
宏碁DAZQSSAMB6F1时不时不开机维修
发表于 2024-8-1 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手的时候发现是能开机的,放了一段时间又不开机了,拆下来又能开机,装上去又不能开机,头疼,电流0000,以为是不过隔离,
经过多次测量试机发现是,待机芯片的开启是VIN分压不稳定
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-1 10:24:22 | 只看该作者 �
这是个经验
发表于 2024-8-1 10:58:12 | 只看该作者 �
这种修起来要棘手一点
发表于 2024-8-3 12:25:23 | 只看该作者 �
你所说的开启不稳定,是开启脚电压跳变还是测到分压电阻阻值改变
