查看: 1480|回复: 2
NM-C921不开机维修
发表于 2024-6-24 12:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说了,SUSP被拉抵了。电流卡在0.117
这个是故障电流
SUSP在这里是开启信号开启。VCCIO等,只有0.4V,判断短路,EC发出。查SUSP去过的地方
找到了,测量后级没短路,那就是这个芯片坏了
亮机图
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-24 13:28:37 | 只看该作者 �
修的简洁明了
发表于 2024-6-24 23:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拯救者通病
