当前专题: 不开机怎么修
联想yoga14sarh 2021 版号nm-d431不开机维修
版号nm-d431不开机,开了下网站有个哥们修的一样https://www.chinafix.com/thread-1360856-1-1.html[/...
标签: 不开机维修   不开机   微信   维修   阅读全文
盲修Dell Optiplex 5250 AIO不开机
AIO一体机,问题表现为不开机,直接拆开后盖通电自动上电风扇一直转不停,这是自检没通过的...
标签: 自动上电   不开机   cpu   维修   阅读全文
第一次修不开机的手机,VIVOY
第一次修不开机的手机,VIVOY
第一次修不开机的手机,VIVO Y97,充电中换了一根充电线就不开机了。不用电池连着数据线,测试充电IC有一个3.6的电压,还有一个5V电压。换上电池这两个电压就...
标签: 手机   不开机   芯片   vivo   阅读全文
红米XMA1901-YN 19723-1不开机维修
型号:红米XMA1901-YN 板号:19723-1 故障:不开机 今天收到一个客户送修的红米XMA1901-YN,故障是不开机,通电测试发现不触发,拆除主板裸板测试上电自动开机,...
标签: 222   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
没有修过这款笔记本,真心有点蒙,有人说有type-C接口坏的通病,拆下充电口,没有问题,只好再安装上去,塑料件都有点变形。哎!看样子网上说的只能借鉴。只好...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
ThinkPad E480不开机维修无3V待机
E480不开机维修的机子,开机无反应。拆下主板测试阻值都正常,上电测试只有5V,没有3V。通过电路图知道,这块主板5V和3V的是独立的芯片控制的,由于没有3V,后面...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
二修DELL笔记本5480不开机
二修DELL笔记本5480不开机
本帖最后由 fengvshen 于 2024-9-14 16:48 编辑之前电容问题自己动手修过 详细的可以看这个帖子 https://www.chinafix.com/thread-1351223-2-1.html ...
标签: 笔记本   不开机   戴尔   文件   阅读全文
仁宝LA-8131P主板不开机维修
仁宝LA-8131P主板不开机维修
板号:LA-8131P 这个我在通19V电压后,待机芯片可以输出3,5V线性,但没有PWM输出,测了3V5V电感前端没有电压,但在通电大约16秒后突然100毫安电流,芯片发烫,3V...
华硕h110m-k不开机维修
华硕h110m-k不开机维修
现象:不定时自动重启,开机困难 测量电压:开不了机时vccsa没有电压,伴随着没有cpu电压,有时有sa电压,又没有核心电压,测量sa电压没有开启,核心电压也没有...
标签: 自动重启   开不了机   华硕   不开机维修   阅读全文
HP 光影Victus Gaming不开机维修
今天收到一台惠普游戏本,客人描述正玩游戏突然黑屏,然后就再也开不起来。拿到机器先上个电看一下,待机20ma左右,感觉有点高啊,按开机没有反应,主板...
标签: 不开机维修   不开机   维修   黑屏   阅读全文
海康录像机反复重启,不开机维修
海康录像机反复重启,不开机维修
小区监控用,使用年代久远,最近不开机拿来维修。上电故障是开机到海康界面就重启。最小系统还是一样。拆机看有电容鼓包以为捡漏,更换16V220UF故障一样。没有修...
1796不开机维修
1796不开机维修
接到同行的1796,同行描述是不开机,让同行留下。加热台加热拆机,取出主板后直接测量各大电感对地阻值,发现其中一电感对地阻值为零,直接上烧鸡大法很快就锁定...
标签: 不开机维修   不开机   维修   主板   阅读全文
ThinkPad E431不开机维修
ThinkPad E431不开机维修
昨天收到一台E431笔记本,客户标识开不了机。上电电流0.02A,按开机键无反应。拆开检测,发现电压不过隔离保护。检测到充电芯片时,第16角连接的电容短路0.002,...
标签: 开不了机   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4 看老师如何给大家演示一根线飞龙在天!想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ [video=...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3 经过黄老师不断的测试,分析电路图,终于找到了故障所在![video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240828/1724810527111956158.jpg...
标签: 笔记本   158   222   不开机   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2 想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ ...
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1 今天收到一台宏碁笔记本,故障是不开机,黄老师直接在直播课堂进行维修展示,现在带领学员们进行实操,在这样的环境下,你还担心学不...
华硕Zenbook 14X OLED不开机维修
电脑型号:华硕UX3404V2278647 主板板号:NB6371_MB_V3...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
显卡刷VBIOS黑屏恢复维修方法-不开机均可万能教程!
1.准备工具《离线刷BIOS设备》 [font=Tahoma,Helvetica,...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   维修   阅读全文
清华同方超锐X30不开机维修
清华同方超锐X30不开机维修
接修一台清华同方超锐X30,故障为能触发但是不显示,接可调电源电流0.43,拔掉内存条电流下降至0.37。这款笔记本电脑网上资料很少,但是根据TB识图找到机械革命...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机维修   不开机   阅读全文
