查看: 1900|回复: 9
[surface]
1796不开机维修
发表于 2024-9-6 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行的1796,同行描述是不开机,让同行留下。加热台加热拆机,取出主板后直接测量各大电感对地阻值,发现其中一电感对地阻值为零,直接上烧鸡大法很快就锁定位置排除了机器故障。维修图,亮机图奉上。
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-7 20:57:40 | 只看该作者 �
wdk00 发表于 2024-9-6 15:57
这根捡钱一样,羡慕
嘿嘿,常规操作哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-7 20:56:27 | 只看该作者 �
晓得了 发表于 2024-9-6 17:43
这个可是需要技术的,这个屏不好拆,主板故障好搞,我拆过一次,碎了就没搞过这种了
慢慢拆,掌握好加热尺度,拿塑料薄片慢慢拆,不好拆了继续加热就好,别硬撬,不要用硬物去拆
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-7 20:53:51 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-9-7 07:44
楼主用的哪种加热台
维修佬的,携带方便
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-7 07:44:59 | 只看该作者 �
楼主用的哪种加热台
维修佬的,携带方便  详情 回复 发表于 2024-9-7 20:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-6 17:43:18 | 只看该作者 �
这根捡钱一样,羡慕
慢慢拆,掌握好加热尺度,拿塑料薄片慢慢拆,不好拆了继续加热就好,别硬撬,不要用硬物去拆  详情 回复 发表于 2024-9-7 20:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-6 15:57:08 | 只看该作者 �
这根捡钱一样,羡慕
嘿嘿,常规操作哈  详情 回复 发表于 2024-9-7 20:57
这个可是需要技术的,这个屏不好拆,主板故障好搞,我拆过一次,碎了就没搞过这种了  详情 回复 发表于 2024-9-6 17:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-25 11:55:32 | 只看该作者 �
微软: 图纸与点位
1.Surface pro5 1796  Calgary MB U_DV M100-7506-015
2. M101396-015
M1013936-015.pdf
3 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M1013936-015.rar
424.87 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Surface pro5 1796 Calgary MB U_DV M100-7506-015.rar
436.73 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-9-8 19:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,向你们学习。
发表于 2024-10-9 09:30:01 | 只看该作者 �
来这学习一下!
