查看: 1154|回复: 0
清华同方超锐X30不开机维修
发表于 2024-8-13 22:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台清华同方超锐X30,故障为能触发但是不显示,接可调电源电流0.43,拔掉内存条电流下降至0.37。这款笔记本电脑网上资料很少,但是根据TB识图找到机械革命 S1-Pro-01  板号:5000-0008-0742 跟这个主板一样的,只是我这个是集显,机械革命都是独显。第一步先刷写BIOS,到论坛找了一个BIOS,引用这位老哥的链接https://www.chinafix.com/thread-1276466-1-1.html 下载后由于我这个是集显所以我只刷写了16M的U49,另外一个1024KB的就没有刷写,简单搭接通电开机,指示灯亮几秒后断电重启,再上电亮屏,只是LOGO变成了机械革命的标了。维修结束。
