当前专题: 不开机怎么修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
某不知名星B85I不开机维修
某不知名星B85I不开机维修
本帖最后由 bazu 于 2024-11-29 18:00 编辑 自用了10年的B85I突然间点不亮了,维修一下,先插查待机供电有没有。一查发现3VSB没有产生,看点位图得知由...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
A1706不开机维修,误判通病导致走了弯路
同行那里接到的A1706,症状是能触发不开机,板号是820-00923-A2290235 插电先看电流,因为这台电脑可以正常...
标签: 自动重启   时序图   不开机维修   不开机   阅读全文
小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029 可以充电 不触发 客户说自己捣鼓了什么不开机,我插电源充电 正常 按开机键 没反应, 我说要拆开看看 客户不让 不...
七彩虹B75PT全固态v25主板不开机维修
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压...
标签: 不开机维修   不开机   维修   飞线   阅读全文
宏基NITRO 5 笔记本不开机维修一例
故障:触发不开机 2288579 2288583 ...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
A2681不开机维修
A2681不开机维修
型号:A2681故障:不开机 上电反应,两个Type-C接口其中一个可以正常上电,但电流跑到0.170升压的部分之后就会掉电,测量...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
小新AIR 14TL2021 LA-K321P不开机维修
收到客户送修的一台小新AIR 14TL2021笔记本电脑,故障是不开机,拆机测量发现5v短路,拆掉电感测量发现应该是电感和JP502之间的电容短路 2287660[/...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机维修   不开机   阅读全文
HP TPN-Q256不开机维修
HP TPN-Q256不开机维修
接修一台hp TPN-q256,故障不开机!经查是+3v_s0短路了,烧机法用热成像发现显示转换芯片的供电滤波小电容短路了,直接更换一个,测试ok!
工控机ARK-3202不开机维修
工控机ARK-3202不开机维修
工控机ARK-3202不开机维修 一开始客户送来的时候接12v电压不开啥都没反应 测量发现线性5v有其他电压都没有 量几个电感发现没有电压 发现ISL6537这个芯片有问题 ...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
戴尔笔记本不开机维修
戴尔笔记本不开机维修
戴尔2420笔记本,升级内存后不开机,不显示,电源指示灯亮,插电电流就有200MA,按开机后电流900MA,电流不往下掉,也不上升,风扇刚开机正常转,后面就转一下停...
华硕S4300U不开机维修
华硕S4300U不开机维修
...修结束。 2285057228505822850632285064
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
联想500-15isk不开机不充电艰难维修
只不过没有图纸,增加了过孔跑线的难度,所以零零散散加起来修了三个小时,而且这个充电问题还不能给客户报价,因为他换了电池的,所以只收了修不开机的钱。...
标签: 不开机   芯片   维修   报价   阅读全文
重摔二修不开机,5.8万账单完美保住…………
重摔二修不开机,5.8万账单完美保住………… http://appatt.chinafix.com/pic/20241016/1729082646724115621.jpg ...
标签: 不开机   App   阅读全文
A1708不开机,5V不升压,维修思路
A1708不开机,5V不升压,维修思路
A1708不开机,5V不升压,维修思路
标签: 不开机   维修   阅读全文
雷神NL8二修机不开机
雷神NL8二修机不开机
一台朋友介绍来的笔记本电脑型号NL8,开机不显示指示灯均匀的闪烁红灯,左边风扇一高一低的转,右边风扇不转,电流最大上到1。几安后又跌落。...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   维修   阅读全文
Y470不开机一波三折维修
Y470不开机一波三折维修
话说这个主板,来时不开机。当时故障是susp#没有发出信号,它是由EC发出的。换了EC,可结果,3 5V弄没了。这次,继续前文。为什么没出3,5V呢?...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
今天再次来修联想小新系列不开机黑
今天再次来修联想小新系列不开机黑
今天再次来修联想小新系列不开机黑屏花屏等故障。...
标签: 222   不开机   黑屏   开机黑屏   阅读全文
IMAC A1419 板号820-3299 D8 不开机维修
IMAC A1419 不开机。板号820-3299 D8 待机灯亮,ALL_SYS_PG不亮,判断缺电压。查无VCCIO VCCSA。VCCSA EN受VCCIO PG信号控制。要先修出VCCIO,测MOS管 G极无波形...
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
据客户描述,初始故障为装机时电池排线冒火花,然后不开机第一修曾经修亮过,说风扇不...
标签: EC待机条件   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
