- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-18
- 精华
型号:A2681故障:不开机
上电反应,两个Type-C接口其中一个可以正常上电,但电流跑到0.170升压的部分之后就会掉电,测量发现已经升压,另一个Type-C接口也可以上电,但电流跑到0.080就会掉电,测量无升压。
最近充电故障修的挺多,根据之前的经验,CD3217这个芯片相互直接会彼此影响,一个坏了另外的也无法正常使用,这个芯片的型号是CD3217B13,CD3217B12虽然相似但无法替换,已经尝试过。
订了芯片回来换上去后可以正常开机,装回去发现电池不能安装,装了电池依然不能开机,测量电池电压低于2V完全亏电,已经订了电池在路上,不清楚是主板问题还是单纯电池问题,后续有结果补充,附上开机图。
