当前专题: 不开机怎么修
e40不开机维修
e40不开机维修
回收一台E40独显笔记本,开机黑屏,这个不用说,大家都知道的显卡门,有黑胶那种,很难搞的,而且没BGA工具,只能换板,去闲鱼搜搜,好板都比较贵,划不来,坏板...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
M22LP-W监控显示器不开机维修
M22LP-W监控显示器不开机维修
客户抱来几台机房显示器,都是断电又来电之后,显示器不亮了 这个客户来过多次,都是这样造成的,之前大部分都是换16v 470微法鼓包电容就解决了 ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
b465不开机维修
b465不开机维修
回收一台b465c,插电不开机,用表量待机3V,5V,都有,cpu 内存显卡等等电压都没有,拔电,打各大电感阻值都正常,只不过cpu显卡阻值偏低,十多欧姆,不为零也不...
标签: 回收   阅读全文
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
【故障现象】这是同行送过来的一台二修机,送来之前这台手机已经被修过,正常使用两天,又不开机,就送到我们这里维修。 [/...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
平板电脑iPad Pro黑屏一直不开机故障维修
平板电脑iPad Pro黑屏一直不开机故障维修 【机器型号】平板电脑iPad ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修
Plus充不进电不开机故障维修【机器型号】苹果手机iPhone 7 Plus 【故障现象】客户说晚上休息时刷了一会视频,过一会...
标签: 数据恢复   iphone7   笔记本   手机   阅读全文
易美逊E2745不开机维修
易美逊E2745不开机维修
比较新的显示器,各路电压都正常 不开机。主芯片NT68658,找维修站发的程序 刷完就好,在此上传程序
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
GH5KN41不开机简单维修 SR2C8代换SR30W
看来今天是修不好这机器了? static/image/hrline/line3.png 其实最近一直有个想法,就是用台式机南桥代替笔记本南桥,奈何我...
标签: 开机速度   编程器读取   笔记本   触摸板   阅读全文
联想 T580打断里修复后 电池不开机维修!
但是怎么3.3v 和5V电感没待机电压呢了?插上充电器有有了,断开充电器就没了,但是测开机按键3.3v正常,于是就开机试试 触发了开机了!在测量单电池开机电压都...
苹果平板iPad 2018摔过后黑屏不开机维修
2018摔过后黑屏不开机维修iPad 2018不开机,给主板上电不漏电,万用表戳到PP3V3这路供电短路。在线路上熏松香烧,WiFi芯片发烫,...
联想G400S重复触发不开机维修之一波三折
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
维修一台DELL E6430不开机 板号:LA_7781P
谁知道刷完BIOS问题就来了,竟然掉电了,而且插上内存条就不开机了,触发几十毫安就掉电,这个想着是不是BIOS有问题了,就在论坛上下了一个BIOS,刷完开机了,亮...
标签: 不开机   阅读全文
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
标签: 不开机   阅读全文
苹果手机iPhone 11 Pro Max不开机维修
11 Pro Max最近在使用的过程中手机待机耗电快,晚上充满电早上就有漏电的情况,前天手机突然不开机,就寄修到我们这里维修。【维修过程】根据客户描述手机中有...
H61M-S1主板不开机求维修思路
H61M-S1主板不开机求维修思路
接修一台H61M-S1主板不开机,客户说电脑在工作中突然断电了,再开机就开不开了,来到最小化系统试机判断是主板坏了,此主板用跳针清bios后可以开一次机,能正常进...
标签: 不开机   阅读全文
华为畅享20SE进水不开机维修
华为畅享20SE进水不开机维修
案例简述:华为畅享20SE手机进水不开机,观察发现小电源Hi6421下面有腐蚀痕迹,更换新的小电源,接修机线开机,电流跳变正常,故障修复。机器型号:华为畅享20SE...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
神舟战神K650D-i7D2不开机维修
此机子故障是带机电流正常,按开机键不上电,电池拿掉后,插冲电器自动上电,也能正常显示,按开机键不能关机,量开关上有13.3V,...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
分享联想340C-15IWL不开机维修
分享联想340C-15IWL不开机维修
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
标签: 保护隔离电路   开不了机   笔记本   阅读全文
黑鲨3不开机维修
黑鲨3不开机维修
黑鲨3不开机维修机器型号:黑鲨3 故障现象:手机不开机 维修过程:这是一部客户送过来的黑...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   158   阅读全文
又来一台15年A1502进水不开机,多处断线维修
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
标签: 158   阅读全文
