查看: 3737|回复: 2
黑鲨3不开机维修
发表于 2022-7-29 09:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑鲨3不开机维修
  机器型号:黑鲨3
  故障现象:手机不开机
  维修过程:这是一部客户送过来的黑鲨3手机,客户说玩着玩着就不开机了。黑鲨3手机在玩的过程中手机温度会比较高,因此手机就容易出现虚焊的情况,从而导致不开机。
黑鲨3不开机维修 图1
  将手机拆开,接上修机电源线,按开机键电流在200mA左右循环,显示屏没有显示,插数据连接电脑,电脑没有反应,说明手机的CPU还没开始工作。这种情况一般是电源部分虚焊,或者是CPU虚焊或损坏导致。
  加焊电源芯片后故障依旧,接下来就要装CPU,排除CPU虚焊的情况。使用旋转式风枪进行加热,拆下暂存和CPU。
黑鲨3不开机维修 图2
  处理好主板焊盘,给CPU和暂存植好锡,再依次装回CPU、暂存。接修机电源线,开机电流正常跳到1A以上。将主板装到机器内,再开机测试,正常开机亮屏,到此黑鲨3手机不开机故障维修结束。
黑鲨3不开机维修 图3
黑鲨3手机相关阅读:
黑鲨3手机无基带不定时重启故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1312357-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-29 15:54:08 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个也是通病了
发表于 2022-7-29 23:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,通病吗?
