最后发现,usb对地短路,拆了就可以开机了, http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700015677228984_250.jpg
苹果A1990不开机,板号820-01814-A,插电电流0.019左右,拆机测量发现主板硬盘PPBUS G3H SSD0 SNS短路,找到故障好办了,轻松秒杀,算是捡漏,简单记录一下 [img...
品牌:Apple 型号:A1990 故障:不开机(不触发)维修过程:测量5V电源口附近不升压,测量时发现C9081一头有腐蚀,去掉后故障修复。由于把维修干成副业了,很少...
本帖最后由 tianxiadiwu58 于 2023-10-10 14:57 编辑故障现象:不上电 故障原因:没有1v待机供电。维修发现发现5VSB没有,查图纸一路找到IO NCT6798D ...
型号:ACER N20C5 EX215-54-52XM板号:LA-K093P 故障:待机0.013,触发后电流上到0.04的样子分析:根据经验一般是二级转换电压不出...
本帖最后由 zyh196901 于 2023-9-14 02:24 编辑 故障现象:惠普15-R035TX笔记本使用完并正常关机,因电池处于未满电状态,故未拔适配器,继续使用适配...
收到没任何反应,拆机发现如图公共点电容短路。拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器...
小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热 维修记录:1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有...
本帖最后由 boystray 于 2023-9-6 12:35 编辑没玩过双路主板,从海鲜市场上掏了一个坏的,z10pa d8双路,现象是开机转一下就停。在论坛找到了这块板子...
本帖最后由 奏奏奏奏奏 于 2023-8-31 17:51 编辑版号203005-1,故障为不开机。拆机全版电感无短路,二级转换电压也无短路。裸板能自动触发 电流卡在0....
然后看到几个案例,都是清灰短路,然后EC烧了,还有一个跟我这个非常类似,电源接口坏了之后硬插入之后导致EC烧毁,不开机,换EC之后好了,心里也基本有普了。...
