ZXCVWtest
查看: 1894|回复: 2
ACER N20C5 EX215-54-52XM不开机维修实例
发表于 2023-9-24 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER N20C5 EX215-54-52XM
板号: LA-K093P
故障:待机0.013,触发后电流上到0.04的样子
分析:根据经验一般是二级转换电压不出
维修:
      1,二极管档测量各大电感阻值均正常,随意测试一个电容对地短路,查看点位图和图纸,短路点正是+3VS.
      2,根据点位图看+3VS所到之处,没发现明显情况,断开几个怀疑的电容,无果.
      3,果断加电烧机,用手摸,严重烫手,查看点位图,是电容CD292,断开此电容,+3VS阻值恢复正常,上电OK.
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-9-24 16:56:55 | 只看该作者 �
为什么我每次遇到烧鸡,都不烫手,没法找
发表于 2023-9-24 21:02:32 | 只看该作者 �
运气不错,南桥没挂
