查看: 6668|回复: 14
二修t490不开机+充电故障(充一会停止充电)
发表于 2023-9-17 18:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:nm-b901
型号:t490
机器拆机,二修的,上家更换过typec接口,接入适配器,两面都可以升压到20v(有一面偶尔接触不良)
观察主板,上家修过充电部分电路。
测量主板,发现公共点电压仅1-4v跳变,初步判断后级短路,测量充电芯片ldo线性输出,公共点,检流电阻等未发现异常。
先将typec接口更换一个,更换完发现充电指示灯已经可以亮了,充电也是正常的。装机测试
未完~
测试发现,充电接口冲一会就不冲了,且伴随着短路(类似于)电流表快速亮灭。
多次测试发现,主板完全断电后又可以重新充电,但是充电只能持续一会儿,故障就会复现。
首先怀疑充电pd芯片的1m程序,以及某个元件不良(玻璃管爱坏这是个通病了吧)。
优先排除程序问题,论坛刷了一个,直接不升压了,找不到其他程序,只能作罢。
测量发现 故障短路(类似于)电流表快速亮灭,不单单是公共点电压在跳变,
USBC_VBUS20_CONN进入电压也在跳变,分析应该是输入电压前端问题,并非到达充电芯片后电路导致的。
断开到达充电芯片前检流电阻,以及两个芯片检测电阻,切断充电芯片对输入电压VINT20_IN的影响
此时测量前端输入20v电压依旧在跳变,验证了自己的想法。
typec输入电压到公共点之前还需要经过一个玻璃的开关管
在之前遇到过公共点电压异常,就是该开关管导致的U6302。
在主板上找到了该芯片U6302,发现是封胶的,猜想是上家更换接口时温度高了,导致爆锡了
当然也有可能是芯片U6302确实爱坏。
更换了该芯片(没有芯片看下面的改电路方案),将断开电路恢复,测试充电恢复正常。
----------------------------分割线-----------------------------
另一个维修方案:根据之前修e480的经验,可以直接拆掉u6302,直接输入接输出即可(在e480上验证过)
不过e480需要将主板上J13的跳线点短接起来,出厂时没有焊接在一起,这样充电也是可以的,已验证可行。
t490这个方案还需要大家去验证啦~
参与人数 6下载分 +16 +15 收起 理由
zhuzirog94 + 5 老司机!双击666+关注.....
刘姥姥 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2023-9-17 18:51:38 | 只看该作者 �
个人的愚见,请大家不吝赐教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 22:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 19:14:06 | 只看该作者 �
下回遇到了验证一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 18:27:20 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 09:58:06 | 只看该作者 �
也有转换管坏的,一般都是拆了换或者直接短接。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 07:50:24 | 只看该作者 �
我记得这个玻璃管是成对的吧?我一般都是拆了换俩或者直接短接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-17 21:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技术,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 10:14:46 | 只看该作者 �
之前也修到过类似问题 5V升压电路上某个转换管坏了 飞线直连就好了
发表于 2023-9-19 13:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了!
发表于 2023-9-19 22:48:28 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
发表于 2023-10-12 12:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习
发表于 2025-1-3 16:04:09 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-3-26 15:49:21 | 只看该作者 �
技术不错,感谢楼主分享!
发表于 2025-3-27 10:31:15 | 只看该作者 �
方法得当,学习了
