当前专题: 喇叭无声音
华硕x55vd 内置喇叭没声音
华硕x55vd 内置喇叭没声音
华硕x55vd 内置喇叭没声音。外接正常,排除喇叭系统,确定是主板上问题。这款机器记得以前修过是耳机接口问题,把耳机接口 拿下来 把里面接触的铁片拿下来清洗后...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y400 喇叭无声音,外接有声音的曲折维修。
接手一台联想Y400,喇叭无声音,外接有声音,客户交代之前进过水,维修过。更新官方声卡驱动,换...
标签: 触摸板   阅读全文
LENOVO Y400 喇叭无声音,耳机有声音
以为好了,上电还是没声音,有一想,不对,应该和公共电一样才对啊,为啥高了100多呢?有保险爆啦,就是保险爆了在板子反面如图,换一保险,就好啦,正是经验害...
标签: 芯片   阅读全文
thinkpad t410耳机和喇叭都没有声音
t410的的喇叭和耳机都没有声音,系统和驱动的原因已经排除,喇叭的接口上一直都没有电压,4个针脚就都是0v声卡CX20585-11Z的供电脚和ref脚都正常,就是没有信号...
标签: 没有声音   阅读全文
X250 4代X1耳机有声音,喇叭没声音
以前遇到X250的没声音,今天遇到个X1的都是刷了BIOS就好了
标签: BIOS   阅读全文
acer e4-471 二修机,耳机喇叭都没声音
耳机有知啦知啦声,刚开始还能听清楚,一会就变啸叫声,喇叭当当声,定声卡,换上一个也是当当声,一个直接不上电啦,查电路吧,PD#的D14断开等等。一顿折腾,哎...
标签: 芯片   阅读全文
求助:X550LD 声卡ALC3236耳机有声音内置喇叭没声音
求助:X550LD 声卡ALC3236耳机有声音内置喇叭没声音,声卡换了好几个都是一样,耳机接口,内置喇叭 和周围元器件都换完了还是一样,能讲讲功放电路第几脚,功放...
标签: 芯片   阅读全文
老年手机扬声器声音很小,换了喇叭也不行
老年手机扬声器声音很小,换了喇叭也不行
一老年手机杨声器声音很小,换了喇叭,音频芯片都换了,还是很小,音频输入到芯片有信号,接上小喇叭有声音,开启音频信号也有。供电3.7v也正常的,不知道是那里...
标签: 手机   阅读全文
荣耀10喇叭无声音维修
荣耀10喇叭无声音维修
一大早刚开门(其实已经快11点左右,对于夜猫子的维修来说是一大早)来个安卓手机,说手机无扬声器声音。接机一看,外放酷狗确实无声音。一大早的刚开门,荣耀10...
标签: 手机   阅读全文
轻微进水6s,喇叭有2秒的声音输出。
轻微进水6s,喇叭有2秒的声音输出。
今天接了一台轻微进水的6s,外放只有前两秒有声音,后面就没有了,换了铃声放大ic和大音频无效,铃声放大和音频ic的电压和阻值正常,没有特别明显的进水痕迹,...
标签: 刷机   阅读全文
一台DELL E4300 笔记本内置喇叭声音小问题
接了个老笔记本E4300 开始没声音,插了个音响 有声音,然后果断买了个喇叭,结果声音很小声,求维修思路。有遇到过这样问题的同行吗?
ThinkPad E470喇叭没声音外接耳机正常
同行送修的E470,喇叭没声音外接耳机正常,用户之前用没这个问题,让人帮忙安装系统就出现这个问题了,同行说他也安装过系统,下载了原版声卡驱动还是不行。...
标签: win10   阅读全文
联想启天A7000一体机开机进系统用一会喇叭没有声音
系统换了,安装官网驱动,外接正常,应该不是声卡芯片坏了,啥问题。有碰见过的吗?
标签: 芯片   阅读全文
一台tcl 620M 喇叭声音小破音 这是喇叭故障?
怎么检测是喇叭故障?
阅读全文
Y500 喇叭没声音 耳机有
Y500 喇叭没声音 耳机有
换过以后机器除了喇叭没声音都正常!检测声卡供电都正常EC_MUTE#信号 一直是正常的3.3V 喇叭接口 进系统前都是2.5V 过了滚条就变成0V了!耳机有声音 喇叭没有!...
标签: 芯片   阅读全文
A37T无喇叭声音
A37T无喇叭声音
A37T无喇叭声音1789453发现 音频 没开启1789454解决他 1.8V 加一个2.2K电阻 飞线1789455解决:lol[font=...
标签: 222   阅读全文
首发论坛无人解决的B520E 耳机有声音喇叭没声音故障
一般耳机有声音喇叭没声音先看看是不是耳机插孔的问题,打开图纸找到耳机插入信号如下图 17853531785354 ...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
苹果X 前置喇叭声音沙哑修复
苹果X 前置喇叭声音沙哑修复
收了一台苹果X,放歌打电话免提,只要关于声音的东西,前置喇叭就像是被掐住了脖子的鸭子,叫的难听,严重影响使用 说说维修思路,所有...
标签: 芯片   微信   阅读全文
HP DV3喇叭没声音
HP DV3喇叭没声音
开机0.05A,短路保护了,喇叭线L+上螺丝时候顶住接地,声卡烧毁,声卡是92HD80S1,手里只有92HD81S1和79S1,换了79S1和81S1,全都是耳机有声音,喇叭没声音,耳机...
标签: 芯片   维修   阅读全文
T440s内置喇叭无声音,外接正常维修案例,声卡芯片alc...
以上是我维修了多台T440s时总结出来的,维修经历~外接有声音内置无声,换芯片无解,耳机接口无异常,查内置喇叭电压都为低电平,接声卡芯片alc3232 42-46脚,查...
标签: 芯片   阅读全文
