查看: 3607|回复: 8
[一体机]
联想启天A7000一体机开机进系统用一会喇叭没有声音
发表于 2019-4-28 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统换了,安装官网驱动,外接正常,应该不是声卡芯片坏了,啥问题。。。。。有碰见过的吗?
发表于 2019-4-28 17:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把声卡周围的电容都换掉,问题没解决的话就换功放芯片试试
发表于 2019-4-28 17:23:21 | 只看该作者 �
                           有可能
发表于 2019-4-28 17:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-28 18:34:45 | 只看该作者 �
功放芯片问题
发表于 2019-4-28 19:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看周围的电压齐全不.声卡自产好多电压
发表于 2019-4-28 20:47:24 | 只看该作者 �
直接用USB声卡吧,简单实惠
发表于 2019-4-29 04:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios试试
发表于 2019-4-29 13:10:47 | 只看该作者 �
换喇叭    估计可以解决
