查看: 4383|回复: 0
[已解决]
T440s内置喇叭无声音,外接正常维修案例,声卡芯片alc3232
发表于 2018-9-15 13:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般换芯片后没有解决问题,可以查询以下信号,
芯片为alc3232
48脚asap+pd 3.3v,平时为高电平查喇叭接口时为低电平,42~46脚为内置喇叭平时2.5,插喇叭接口为低电平。
以上是我维修了多台T440s时总结出来的,维修经历~外接有声音内置无声,换芯片无解,耳机接口无异常,查内置喇叭电压都为低电平,接声卡芯片alc3232 42-46脚,查48脚spk-mute 0v,看图纸跑线到一个bga芯片,估计南桥,萌b不多想直接拉3.3,开机测42~46脚电压恢复2.5v,装机OK.看论坛上没有相关,或者说没多少准确的维修经历贴,关键信号~-SPK-mute内置喇叭和外置的切换,外接时由EC或南桥拉低<t440s是南桥拉低吧具体没看>内置喇叭电压平时高电平,外接为低电平,电压不稳0.2~1.?跳变,去fl41,fl42,fl43,fl44测电压2.5正常,后级短路,c166短路去掉正常,
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
11533557z + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
