查看: 13249|回复: 18
ThinkPad E470喇叭没声音外接耳机正常
发表于 2019-5-9 15:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的E470,喇叭没声音外接耳机正常,用户之前用没这个问题,让人帮忙安装系统就出现这个问题了,同行说他也安装过系统,下载了原版声卡驱动还是不行。我用自己的WIN10PE系统测试也是一样的情况,基本上就认定是硬件问题了,但一通测试后未发现异常,后来在论坛里看到这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1178131-1-1.html
抱着试试的态度,安装了热键驱动按了一下f2、f3调整音量的键,声音立刻就出来了,这下折腾了半天怎么好收费啊?仔细研究了一下声卡外围电路,发现了玄机
具体如下图:
EC可以通过此信号使内置喇叭静音,我记得一开始二极管DA1两端电压都为0,应该就是因为没有装热键程序EC_MUTE#一直为低,从而导致内置喇叭没声音,
风枪拆掉二极管,装机,放心的收钱了!
附上声卡电路图:
只需要安装一个热键程序就可以了,如下图:
看到论坛上还有几个求助的帖子,所以发出来方便同行排查问题。
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2019-5-10 10:10:37 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-5-10 05:44
这个我见过,不过没像楼主去研究电路,这个拆了会不会不好变静音了,有没有试下呢
试了没问题,只是不会受EC控制了,也就是说不装热键程序也会有声音。
发表于 2019-5-9 15:42:20 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2019-5-9 15:47:43 | 只看该作者 �
收藏先 下次遇见试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-9 16:44:53 | 只看该作者 �
这个机器还是比较新的
发表于 2019-5-9 17:06:36 | 只看该作者 �
是我的话第一时间估计就是把耳机接口给取了
发表于 2019-5-9 21:37:39 | 只看该作者 �
只遇到过真坏的,用的垃圾功放,开机插拔一下就烧了
发表于 2019-5-10 05:44:40 | 只看该作者 �
试了没问题,只是不会受EC控制了,也就是说不装热键程序也会有声音。  详情 回复 发表于 2019-5-10 10:10
发表于 2019-5-10 07:12:07 | 只看该作者 �
我也遇见过一次,我说硬件问题,没想到被客户搞定了,老尴尬了
发表于 2019-5-10 09:55:13 | 只看该作者 �
现在的新机花样越来越多了……
发表于 2019-5-10 10:58:24 | 只看该作者 �
感谢你的分享                            。
发表于 2019-5-15 21:32:20 | 只看该作者 �
收藏先 下次遇见试试喇叭没声音外接耳机正常
发表于 2019-5-15 23:44:41 | 只看该作者 �
现在的机器,联想的一定要装电源管理的热键响应,戴尔的一定装官网声卡驱动,会省去很多麻烦的。
不好理解,楼主是为了收钱改变了原有设计吗?
发表于 2019-5-17 11:34:46 | 只看该作者 �
也就是说不装热键程序也会有声音。
发表于 2019-5-17 11:57:10 | 只看该作者 �
上次遇到台还更奇葩的问题 内置喇叭有声音  外接音箱也有声音   就偏偏接耳机没声音  接口换了也没有  最后把他直接改成外接耳机喇叭都OK  遗憾的是内置喇叭不响
发表于 2019-5-17 15:50:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了学习了
发表于 2019-5-17 16:02:06 | 只看该作者 �
把二极管去掉不用装热键驱动也直接有声音了,不受EC控制了
发表于 2023-5-13 12:06:43 | 只看该作者 �
think多年前的机型就这样。
发表于 2023-5-14 13:12:57 | 只看该作者 �
TK感觉这几年没有之前的好了
