- 积分
- 434
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-30
- 精华
维修一台HP DV3 ,开机0.05A,短路保护了,喇叭线L+上螺丝时候顶住接地,声卡烧毁,声卡是92HD80S1,手里只有92HD81S1和79S1,换了79S1和81S1,全都是耳机有声音,喇叭没声音,耳机接口正常,喇叭不坏,耳机检测信号也正常,在系统声卡控制面板上能看到耳机插拔的指示,说明耳机插入的检测信号也被声卡正常接收到了,在耳机接口上接了个小喇叭,不管插不插耳机,但是耳机接口始终有声音输出,喇叭始终没有输出,实在没辙了,不知道是不是芯片不兼容,声卡问题修的少,没经验大神来救救命
已经解决了,芯片兼容性问题,必须用92HD80S1,喇叭才能正常输出,79和81都是耳机有声音喇叭没声
