当前专题: 喇叭无声音
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助急等,还有高手如有图纸请直接发来,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
D410内置喇叭有声音,外接音频无声怎样处理
求助一下,戴尔笔记本型号:D410内置喇叭有声音,外接音频无声怎样处理。
DELL 1500 拍一下键盘,喇叭声音就停
具体故障为,在系统里播放音乐,按一下键盘或者轻拍键盘,喇叭声音就停,但是接耳机孔拍家盘没影响,用户说可能是喇叭问题,拆机,单独测试喇叭正常, ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
hp4416喇叭没声音
hp4416喇叭没声音
HP4416故障是耳机有声音,喇叭没有,听客户说机器好像摔了一下,才导致的这个情况。当时怀疑是喇叭坏了,就测了一下它的阻值是零点几。也正常。有遇到这样的情况...
标签: 没声音   阅读全文
asus x51r 右边的喇叭一直滴滴滴的响,没有声音
请问这个是喇叭坏了。还是芯片的问题。
标签: 芯片   阅读全文
东芝本换原装喇叭声音不能开大,开大有吱吱声。
东芝的小本,刚开始喇叭没声,接耳麦有声音,换拆机的喇叭,发现声音不能开大,开到最大直接是吱吱声了,开小还好一些,但有金属或用手接近喇叭时就会响,换了...
阅读全文
耳机也有声音 就是板上带的 喇叭没有声音
本帖最后由 825145495 于 2011-2-23 17:39 编辑 402319外置自己接个喇叭有声音,就是板上的 没有
标签: window   阅读全文
联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音(问题已经解决)
本帖最后由 真真双双 于 2011-2-25 18:53 编辑今天遇到一台联想T400进水机器,联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音。换了功放还是一样,不知道哪的问题
标签: 没有声音   阅读全文
惠普4411s喇叭没声音。
惠普4411s喇叭没声音。
一台惠普4411s机器,喇叭没声音,外接耳机正常,测功放芯片TP6041A到喇叭接口CN1线路正常,喇叭接口的1-4脚,对地阻值都是300多欧,对地电压分别都是2.47V,1-2...
标签: 芯片   阅读全文
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声...
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声。一开始以为是耳机接口有问题,换了两个了还是一样,现在现象 就是:一插耳机喇叭才有声音,取出耳机喇叭没...
HP COMPAQ Presario C300 耳机有声,喇叭没声音?
HP COMPAQ Presario C300 耳机有声,喇叭没声音!查了下硬件应该没问题!是驱动问题!哪位有啊!挂出来!谢谢!
标签: 没声音   问题   驱动   阅读全文
(原创)神舟HP550机器喇叭无声音维修一例
机器拿来时候喇叭没有声音,排除驱动和喇叭问题后,开始拆机。测试声卡各引脚电压,时钟,都正常。因为声卡...
标签: 130   阅读全文
内置音箱无声音的一点改进(输出到喇叭,耳机不输出)
造成HPSENSE为高电平,截止了声卡芯片AD_1981的对功放模块的音频信号的输出,是喇叭无音频信号输入(开始以为是功放芯片会截止,后来发现功放芯片始终处于工作...
标签: 开机密码   阅读全文
CQ35 喇叭没有声音,申请转正
CQ35 喇叭没有声音,申请转正
LA-4731现象是用耳机有声音,但是喇叭没有声音...
标签: 222   阅读全文
IBM T42 喇叭没声音,接音箱有声音
IBM T42 喇叭没声音,外接音箱有声音,驱动和系统装了若干次了,还是一样,请大家帮忙解决下
标签: 没声音   阅读全文
修一台联想昭阳S180喇叭无声音
修一台联想昭阳S180喇叭无声音
客户拿来一台联想昭阳S180,讲原来有声音的,后来没有了。S180的音频板上有一只音量电位器,比较容易坏...实际维修亦是如此,短接后喇叭正常的发出了声音,维修结束
标签: 维修   掉电   阅读全文
喇叭没声音耳麦有声音。
喇叭没声音耳麦有声音。
功放那里也正常但是就是不出喇叭声音,在启动时我用表笔去碰功放的17#和5#有响的声音,功放我也换过了,还有我发现声卡的47角那个信号在开动没进系统时有信号,...
DELL 做显卡后喇叭没声音了
DELL 做显卡后喇叭没声音了
拆开后看线接了怎么会没有声音 不怎么是什么问题了 线是一定接好的的 不知道是不是喇叭坏了 但是客户说坏之前是好的 现在不知道怎么查了 会是什么原因呢 请高手...
标签: 内屏不显   阅读全文
ACER 3810t 内置喇叭声音太小,有什么办法解决吗?
ACER 3810t 内置喇叭声音太小,有什么办法解决吗?比如说换功放芯片,如果是,应该换哪种芯片。有别的更好的方法吗?
标签: 芯片   阅读全文
明基 S53内置喇叭和外接耳机都没声音,搞三天了,求助
开机后风扇正常了,但不幸的事情发生了,进到系统后开始出现杂音(也有系统声音),只好断开19V,直接从5V相连过来5V脚上让风扇常转,开机后鸦雀无声,更不幸的...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
