查看: 6830|回复: 10
惠普4411s喇叭没声音。。。
发表于 2011-2-16 21:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普4411s机器,喇叭没声音,外接耳机正常,测功放芯片TP6041A到喇叭接口CN1线路正常,喇叭接口的1--4脚,对地阻值都是300多欧,对地电压分别都是2.47V,1--2之间和3--4之间没压差,用示波器测试耳机接口附件的L49和L50有波形,而喇叭接口的1--4脚都没波形,请教下下坛子里的高手,耳机插口是怎么实现切换喇叭和外接耳机的呢?怎么修此声卡问题!
发表于 2011-2-16 21:20:01 | 只看该作者 �
换一个耳机接口
发表于 2011-2-16 21:28:58 | 只看该作者 �
如果是耳机接口的原因,不换的前提下,怎么修此声卡问题!耳机接口具体的工作切换原理,是怎么切换喇叭和耳机的?
发表于 2011-2-16 21:39:45 | 只看该作者 �
研究研究  HP_JS这个信号。你就会有发现的。
一语中的,谢谢指点!我查查!  发表于 2011-2-16 22:47
发表于 2011-2-16 23:39:01 | 只看该作者 �
先做个系统试试
发表于 2011-2-17 10:43:36 | 只看该作者 �
我也遇到了 同样的问题  不过 我最后换对喇叭 好了
喇叭 表可以测得出来撒  发表于 2011-2-17 10:45
发表于 2011-2-17 11:10:56 | 只看该作者 �
可能是耳机识别信号一直有效了
发表于 2011-2-17 11:15:16 | 只看该作者 �
搞不好是音响烧了
发表于 2011-2-17 22:33:41 | 只看该作者 �
修好了,谢谢诸位兄弟!确实是5脚HP_JS一直为高了,正常不插耳机应该为低的,确实是接口损坏!
发表于 2011-2-17 22:40:38 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2011-2-18 01:45:54 | 只看该作者 �
看看HP JS信号,还有就是不接耳机,L49 L50有波么
如果有就是耳机识别一直有效了
