查看: 6263|回复: 11
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声。
发表于 2011-2-15 11:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声。一开始以为是耳机接口有问题,换了两个了还是一样,现在现象 就是:一插耳机喇叭才有声音,取出耳机喇叭没声音了。
发表于 2011-2-15 11:09:32 | 只看该作者 �
耳机孔有个检测针脚到声卡芯片有个3脚或多脚场管坏了!也就是外声和内声切换电路问题了
发表于 2011-2-15 11:15:17 | 只看该作者 �
把宏基2920Z的图纸传上来,帮你分析
发表于 2011-2-15 11:34:04 | 只看该作者 �
宏基2920Z图纸
ACER 2920Z.pdf
1.18 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-15 11:37:56 | 只看该作者 �
耳机接口坏了
发表于 2011-2-15 11:49:32 | 只看该作者 �
耳机接口我更换了两个了,接口应该没有问题,现在还是这样,插上耳机才有喇叭声,插下耳机,耳机声音也正常。
发表于 2011-2-15 12:27:15 | 只看该作者 �
切换电路功能紊乱了。
发表于 2011-2-15 13:51:58 | 只看该作者 �
插上耳机,耳机有声音吗,
发表于 2011-2-15 15:36:40 | 只看该作者 �
看了下图,现在的问题是插耳麦与不插的状态相反,即插入时,全不响,插入时全响。重点查以下信号,
G1410_SHDN#,LINEOUT_JD#,AMP_SHUTDOWN#的状态是不是正常:
发表于 2011-2-16 12:03:22 | 只看该作者 �
谢谢你的指点,后来还是由于接口的原因 ,再次更换了相同的接口就好了。
发表于 2011-2-16 14:22:30 | 只看该作者 �
其实很多是耳机座子有问题。换个座子看看
发表于 2011-2-16 14:59:03 | 只看该作者 �
学习中。。。。
