查看: 2976|回复: 3
CQ35 喇叭没有声音,申请转正
发表于 2010-12-3 11:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP
CQ35
LA-4731
现象是用耳机有声音,但是喇叭没有声音
既然用耳机有声音,可以说明是声卡那边的条件是满足的,问题出现在功放和喇叭这一边。
查功放的条件,供电都正常,与声卡的信号线阻值正常,没有断线和明显的不一样的现象
查EC送给的开启功放的信号SPKR_EN#的信号也送来了,29脚的电压也出来了。我量了下喇叭接口的电压正常,2.5V.难道喇叭坏掉了,量了下是好的 。但是不放心,换了个好的喇叭,一样的现象,说明不是喇叭的问题。
思路没有了,难道走错了路。。。。。。
那么有没有可能是哪个信号错误影响了,有可能的。会不会是耳机了,一直占用信号。查了下声卡的23脚不插高插了为低正常的呀看来不是这边的问题。看这边的信号还与MIC有关系,按照图纸是JAUDIO,,达对地的阻值,打到2脚的时候,表响。查。查C2224查靠近声卡那边短了,换了了,OK
发表于 2010-12-3 12:07:02 | 只看该作者 �
有图纸就更好了
发表于 2010-12-3 12:16:13 | 只看该作者 �
楼主怎么不上图,这样不容易理解,再说啦有图有真相
发表于 2010-12-8 16:57:38 | 只看该作者 �
不知道为什么图上不去
