- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
今天有个同行拿来一台DELL机器,具体型号忘记了好像是15XX的,迅驰一代的14寸集显,最近压力大,记忆力不好,型号记吧清楚,大家抱歉了,
具体故障为,在系统里播放音乐,按一下键盘或者轻拍键盘,喇叭声音就停,但是接耳机孔拍家盘没影响,用户说可能是喇叭问题,
拆机,单独测试喇叭正常,
取下键盘,外接键盘开机,声音正常,压一下键盘下面的北桥散热片,声音真的停了,
看到声卡功放芯片TPA6XXX,在北桥旁边,摸了一下很烫,心想估计是虚焊了,没拆D壳加焊了功放芯片,还有周围的小电容和电阻,
开机再压北桥散热片,还是断,看来虚焊在PCB背面,弄掉D壳,加焊一次背面小元件,裸板开机,压散热片,声音不停了,心想OK了,
装上D壳又试一次,天,一压北桥散热片又停,行再拆一次D壳吧,这次仔细了点,发现D壳在北桥背面正中间的绝缘胶有一个深深的印子,对到PCB的地方是北桥背面一个最突出的胆电容,D壳上绝缘层已经被磨坏了一点,心想不会是压到键盘,使这个电容正极和金属D壳接触太近打火或者短路了吧,
电工胶布侍候,吧D壳绝缘层补了一次,OK了,随便怎么敲键盘都不断声音了,
跟各位分享下,维修要仔细,会少走很多弯路,下手前多观察故障点附近的状况,不要放过任何不正常的地方, |
