查看: 4046|回复: 15
一台HP DV1000的 耳机也有声音 就是板上带的 喇叭没有声音
头像被屏蔽
发表于 2011-2-23 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置自己接个喇叭有声音,  就是板上的  没有
发表于 2011-2-23 17:12:47 | 只看该作者 �
1、检测外置喇叭是否好的;
2、接口处电容有无漏电、量阻值(400-600欧左右);
3、更换功放或声卡IC;
发表于 2011-2-23 18:16:02 | 只看该作者 �
上次修过个,功放芯片附近有个控制小三极管坏了 换个就OK了
发表于 2011-2-23 18:23:11 | 只看该作者 �
DV1000有两种芯片组 三极管坏的好像是Q42  另外我修过不是Q42坏 只要重新下载声卡驱动就行 把自驱的驱动卸掉  到官网下驱动就行
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-24 15:30:04 | 只看该作者 �
你们说的是那个  Q41吧?功放边上?是嘛?
连功放的22脚..
发表于 2011-2-24 17:40:26 | 只看该作者 �
功放。声卡芯片。再就是电路的问题了。
发表于 2011-2-24 21:36:54 | 只看该作者 �
换个喇叭试试先 今天修了一个DV2000的喇叭坏了  好端端的就坏了
发表于 2011-2-24 22:41:41 | 只看该作者 �
有个小三极管直接去了
发表于 2011-2-24 22:58:09 | 只看该作者 �
喇叭坏的也很多,
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-25 10:02:18 | 只看该作者 �
喇叭没有坏 了  你们说的是那个管子?
发表于 2011-2-27 23:11:20 | 只看该作者 �
也有可能是耳机接口的问题
发表于 2011-2-27 23:14:43 | 只看该作者 �
先排除软件、喇叭,再则功放工作条件,声卡可能性小。
发表于 2011-2-27 23:14:45 | 只看该作者 �
是不是喇叭出问题了啊,我遇到过好多次喇叭坏的了!
发表于 2011-2-27 23:17:59 | 只看该作者 �
喇叭是不是不好的。 功放  换一下试下。 还有就是   音频头子有没有问题???   音频头子里 有个 切换电路的
发表于 2011-2-27 23:40:12 | 只看该作者 �
修过几台喇叭坏的机器,先测喇叭又没坏,一半喇叭阻值都在10欧一下,喇叭坏的话就随便找个喇叭接上去,有声音功放基本没问题,还有一种情况就是,功放输出线路信号不稳定烧掉喇叭,为了防止喇叭再次烧掉,最好查下功放电路,功放电路很简单,才几个元件,对照电路图测试下就好了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-2-28 10:57:33 | 只看该作者 �
我这块板是DV1000  CT6的  你们说那个管子是那个啊?我怎么没有看见... 就是如上图所示  声卡 那几个信号没有  不知道是不是正常的  南桥发出来的ACZ_SYNC_AUDIO     ACZ_SDOUT_AUDIO
ACZ_SDIN0
